Foutmelding F1 Bauknecht GSXP 7958 |
B. Stokhof
B. Stokhof
De vaatwasser geeft een F1 melding. Na wat Googleën blijkt dat deze melding hoogstwaarschijnlijk wordt veroorzaakt door de NTC (temperatuurvoeler). Via de onderdelensite van Bauknecht kan ik een temperatuurvoeler met blauwe draden en bajonetsluiting bestellen voor dit type vaatwasser. Op de gebruikelijke plek onderin zit deze temperatuurvoeler niet. Alles losgehaald maar de blauwe draden kom ik in de hele vaatwasser niet tegen.
De pomp en verwarming werken. De vaatwasser gaat na het starten na 5-10 minuten in de foutmelding en pompt dan af.
Wie weet wat er kapot is aan de vaatwasser?
NTC en zit onder in de water pan. Moet je al kunnen zien als je de filters er uit pakt.
Service manual van vergelijkbare machine. Onderdeel 6910
B. Stokhof
B. Stokhof
Dank je wel HarryO voor je antwoord. Echter op deze gebruikelijke plek zit er geen bij dit type. Ik zie wel de plek waar hij normaal zit maar deze is dicht.
Weet jij een andere plek waar hij kan zitten bij een Bauknecht/Whirlpool vaatwasser of kan de code in dit geval op een ander onderdeel terug te voeren zijn?
B. Stokhof
B. Stokhof
Beste Harry,
Door een onverwachte opname en operatie kwam ik er even niet aan toe om te reageren.
Bedankt voor je inzet en reactie maar in de GSXP 7958 zit er geen ntc op de plek van de manual die je mij toegestuurd hebt. Ik heb wel een foto van de onderkant gemaakt. Kan ik jou deze eens mailen?
