Siemens;doet(bijna) niets & geen display |
G.V.
G.V.
Onze 13 jaar oude Siemens inbouw vaatwasser doet bijna niets meer. Display en lampjes doen het niet meer. Als ik de aan knop langer indruk gaat hij water afpompen. Type SE64561/07
Meerdere oorzaken mogelijk.
- Aan/uit knop defect.
- Kabel breuk tussen machine en elektronica module in de deur (meestal in het scharnierende deel van de deur)
- Los contact in de elektronica module.
G.V.
G.V.
Is het de moeite om hier een monteur voor te laten komen? De vaatwasser is al ruim 13 jaar oud.
Schakelaar kun je zelf vervangen als je een beetje handig bent.
Kabel breuk opzoeken heb je mogelijk iets meer kennis en een multi meter voor nodig. Module controleren kun je dan ook zelf.
De deur moet uit elkaar, dat is het meeste werk.
Technische tekening tabblad Alle onderdelen en tekeningen, tekening 1.
De schakelaar is onderdeel nummer 165886, de module 482131.
