Defecte vaatwasser |
Karin
Karin
Vier jaar geleden heb ik ivm een verhuizing naar het buitenland mijn Bosch vaatwasser opgeslagen in een garage.
Nu we weer terug zijn in Nederland, hebben we hem weer getracht aan te sluiten.
Hij gaat wel aan, pompt ook water naar binnen en buiten, maar wil het water niet meer ronddraaien in de machine zelf.
Waar kan dit aan liggen????
Waarschijnlijk zit de circulatiemotor vast door opgedroogde kalk. In het ergste geval is het roest.
Zonder E-nr. kan ik u ook niet vertellen hoe u dit op kunt lossen.
Karin
Karin
Hoi Ernst,
Heb even gekeken.
Het E nr. is SRS 3002/01.
Groetjes Karin.
Heb even gekeken.
Groetjes Karin.
Onder de zeef zit rechts een groot gat. Misschien zit er een kapje voor. deze kun je omhoog trekken.
In dat gat draait de schoep voor het spoelen.
Probeer deze met de vingers los te wrikken. Dit kan even moeilijk gaan.
Lukt dit niet, demonteer dan de plint van de vaatwasser en kijk of de motor rechtsvoor verroest is.
Karin
Karin
Hoi Ernst,
Het schoepen zat bij deze machine links, en dat kunnen we gewoon ronddraaien.
Ook hebben we de plint aan de voorkant weggehaald maar er is geen motor te zien.
Groetjes Karin.
Groetjes Karin.
De schoepen links is de afvoerpomp.
Rechts zit de circulatiepomp.
De schoep kun je niet zien, alleen voelen. Zo'n 5 cm het gat in.
Of Bosch levert verkeerde tekeningen.
Karin
Karin
Als ik met me vinger in het gat rechts ga (hahahaha) dan voel ik alleen iets glads met een schroef of iets erop.
Krijg dit niet gedraaid.
Goed zo. Gevonden!!!
Hier zit het probleem. Deze moet wel kunnen draaien.
Nu de plint losschroeven en uitzoeken wat het probleem is. Roest of kalk
Karin
Karin
Kapotte condensator!!!!
Bedankt voor de reacties.
Groetjes Karin.
Groetjes Karin.
