Bosch Logixx automatic blijft hangen |
Edwin
Edwin
Bosch Logixx type sgu5915/07 loopt niet verder in programma. Water komt binnen, maar na tijdje stopt watertoevoer en begint hij weer te pompen, dan weer water toevoeren, dan weer pompen. Enzovoort.
Labyrinth schoongemaakt, zat veel vieze troep in.
Na reset wordt vaatwasser goed leeggepompt.
Enig idee waarom programma blijft vullen en afpompen?
Zijn de beide vlotters ook schoon en kunnen ze soepel bewegen?
Edwin
Edwin
Rode vlotter is schoon en beweegt soepel. Deze stopt en start ook telkens het afpompen.
Bedoel je met de andere vlotter die onderin de bak? Die kan bewegen, maar ligt nu stil omdat er geen water onderin staat.
Volgens de Technische tekening, tabblad Alle onderdelen en tekeningen, tekening 4 heeft de machine 2 vlotters.
263097 en 263098
Beide moeten soepel bewegen en mogen niet aanlopen.
Slang 298556 wel schoon?
Als het nivo te hoog komt gaat hij weer afpompen. Als het programa water verwacht gaat hij weer vullen. Dit blijft een tijd zo door gaan.
263097 en 263098
Edwin
Edwin
Duurde even, maar moest alles weer opnieuw uitbouwen. 263098 loopt soepel, 263097 had ik niet zo als een vlotter herkend. Zit niet echt een bewegend drijvend ding in, maar reageert op stijgend water en via een of ander membraan wordt een schakelaar omgezet. Dat lijkt te werken. Slang 298556 was erg smerig, maar nu wel goed. In vrij hoog tempo wordt ook de bak gevuld, en pas daarna begint het circus van niveau te hoog dus pompen en dan weer bijvullen. Maar dat stopt niet meer. Apparaat blijft hier mee door gaan.
Programma loopt niet verder door. Klok op display loopt ook niet af.
Geef de machine eens een SODA beurt, staat op de site beschreven.
Controleer anders de bedrading tussen machine en de elektronica module op breuk/sluiting.
Controleer elektronica module op losse contacten.
