Foutmelding E:1 Bosch SD6P1B |
AnneMarie
AnneMarie
Weet er iemand wat code: E:01 bij Bosch SD6P1B vaatwasser betekend, mijn man heeft hem nu op half gezet en nu doet hij het wel.
Als ik hem op vol aanzet stopt hij al vrij snel, en hij maakt dan ook een zwaar brommend geluid hierna geeft hij de melding E:1
E1 is een foutmelding op de elektronica module.
Graag het volledige type nummer van de machine, staat in de deurrand.
AnneMarie
AnneMarie
het typenr. stond in de deur er staat verder alleen nog een heel lang nr.
Graag alle nummers die in de deur gestanst/gegraveerd staan.
AnneMarie
AnneMarie
Bosch actief water eco
Type: SD6P1B
E-nr: SMV53M30EU/16
010060255806000190
Hij is inmiddels ook begonnen met de melding E:25 weten dat dit de waterafvoer is en we hebben inmiddels de afvoerslang vernieuwd, toen dit niet hielp hebben we er hete soda in gegooid, alles gaat goed tot hij gaat pompen, dit gaat met kleine beetjes en dan stopt hij en geeft E:25
Type: SD6P1B
E-nr: SMV53M30EU/16
010060255806000190
Het type nummer waar ik wat mee kan is SMV53M30EU/16.
E25 betekand dat de machine niet (snel genoeg) kan afpompen.
Meestal komt dit omdat de pomp vast zit door bv een stukje glas ef een botje.
Heb je de afvoerpomp gecontroleerd? Zie blz 21 van je gebruiksaanwijzing
AnneMarie
AnneMarie
Ja we kwamen er zondag achter dat het inderdaad de afvoer aan de afvoer lag, er zat een prop onder de zeef voor het wieltje, de andere melding is nu ook weg.
In ieder geval bedankt voor de moeite.
