Storing: type Indesit DI 63A |
bram
bram
Pompt geen water weg.
Maar afvoer is schoon.
Water toevoer oke.
Kan ik resetten?
Water toevoer oke.
Kan ik resetten?
Hoor je de afvoerpomp wel brommen?
Mogelijk zit hij vast door een botje of stukje glas.
Voel met je vingers in het gat rechts voor in de water pan.
Je moet net bij het schoepje kunnen komen.
(Anders de rechter zijkant verwijderen.)
Kan deze beide kanten op draaien?
bram
bram
Machine laten lopen op programma 5.
maar pompt geen water weg (nou ja, er staat minder water in dan het hoort, dus er is iets aan water verdwenen.
Zal morgen met waterstofzuiger in die pan zuigen om te kijken of er iets uitkomt aan glas etc.
Trouwens, na openen van de deur knipperen lampjes 1 en 2 groen. (dus 2 linker lampjes).
Zie je gebruiksaanwijzing.
Stop het programma zoals daar is beschreven en probeer opnieuw.
