Mijn ATAG SGVATH1 is mogelijk dood. |
J. v.d. Berg
J. v.d. Berg
Naast de in onderwerp genoemde type aanduiding staat er nog een ander type nummer op de binnenzijde van het front, nl. VA301|5U/A01. Is mogelijk een vaatwasser van Bosch of Siemens.
Na probleemloos de vaat te hebben gedaan wordt het water niet meer weggepompt. Bak staat helemaal vol water. Daarnaast brandt geen enkel lampje meer en reageert de aan/uit schakelaar door indrukken ook niet meer. Dus kan ik de boel ook niet meer resetten. Op het bewuste stopcontact staat wel spanning. Heb de stekker al een kwartiertje uit het stopcontact gehaald, echter zonder resultaat. Heb op internet geen draadje over dit euvel gevonden. Is mijn vaatwasser nu werkelijk overleden of slechts schijndood. Wie helpt me op weg?
Ik kan het type nummer niet goed lezen maar volgens mij staat er VA301I5U/A01.
Klopt dat?
Zo ja: Technische tekening en is inderdaad een Bosch/Siemens machine.
Meerdere oorzaken mogelijk.
- Kabel breuk tussen machine en elektronica in de deur (in het scharnier punt)
- Los contact in de module in de deur (komt zeer vaak voor)
- Defecte aan/uit schakelaar (komt ook voor)
In andere gevallen branden er wel lampjes of hoor je de machine brommen.
Klopt dat?
J. v.d. Berg
J. v.d. Berg
Beste HarryO,
Allereerst dank voor de snelle reactie. Het type nummer is inderdaad juist, dus moet de technische tekening ook kloppen. Ik ga er zo spoedig mogelijk naar kijken en bericht daarna over het resultaat.
v.d.Berg
v.d.Berg
