Storing Bosch S9GT1B |
ArendJan
ArendJan
Beste forumleden,
Mijn Bosch S9GT1B, E-Nr. SGS4642EU/29 FD 8110 vertoont sinds enkele dagen de volgende kuren. Het programma begint gewoon, het restwater wordt afgepompt waarna hij vult met water. Daarna begint de omwalspomp te draaien maar de straal is allerminst krachtig. De rotors worden niet of nauwelijks rondgedraaid en het geluid is ook een stuk minder enthousiast dan voorheen. Na enige minuten zo te hebben doorgemodderd stopt de pomp om na enige tijd weer, even zwak, te gaan pompen. Het programma wordt verder gewoon afgewerkt en het water weer afgepompt maar de vaat is dan natuurlijk niet schoon.
Ik heb de machine nagenoeg helemaal uit elkaar gehad maar niets zichtbaars kunnen vinden. Er zit een heel klein beetje aanslag linksboven in het labyrint maar de machine heeft zo te zien niet gelekt. Wie o wie weet waar ik deze storing in zou kunnen zoeken?
Dank en groet, Arendjan
ArendJan
ArendJan
O ja, als je de deur tijdens een programma opent (om te kijken of de rotors draaien bijvoorbeeld) en vervolgens weer sluit dan begint hij niet meteen weer te pompen maar hoor je eerst een tijd een soort zoemtoon dan een tijdje niets en dan pas hoor je de pomp weer gaan lopen. Voorheen begon hij direct weer met rondpompen....
ArendJan
ArendJan
Ja, die heb ik los gehad toen ik de pomp eruit haalde. Beetje aanslag maar je kon er gewoon doorheen kijken (als je hem een beetje rechtbuigt).
Controleer dan de circulatie pomp zelf op verstopping of veel te zwaar draaien.
Wat ook nog kan is dat de aanloop condensator (167234) of start PTC (187156) defect is. De pomp draait dan veel te langzaam.
PS: hoe hoogt staat het water in de machine als de circulatie pomp gaat draaien?
Moet ruim water in staan anders hapt de pomp ook lucht. Giet er anders bij twijfel eens wat water bij in (laat hem niet over lopen...)
ArendJan
ArendJan
De pomp zelf is niet verstopt en loopt soepel. De lagers hebben ook geen speling. Kan ik de aanloop condensator (167234) of start PTC (187156)doormeten? En zouden deze er ook voor kunnen zorgen dat de pomp steeds een tijdje stopt (lijkt wel een oververhittingsbeveiliging o.i.d.)?
Het water staat een paar centimeter boven de gehele bodem dus dat lijkt me goed.
ArendJan
ArendJan
Het klinkt overigens alsof de pomp inderdaad te langzaam loopt.
Als de PTC defect is word de motor meestal loei heet of gaat de PTC smelten.
Hij kan dan stoppen of in de beveiliging vallen.
Als de aanloop condensator defect is komt de motor niet op gang of draait niet snel genoeg.
De aanloop condensator kun je alleen op sluiting of onderbreking meten. Met een Ohm meter zul je de waarde moeten zie af en op lopen.
Met een capaciteit meter kun je de echte waarde meten.
De PTC kun je alleen meten als je weet wat de waarden moeten zijn. Daar kan ik je op het vroegst morgen middag maar denk pas maandag aan helpen.
ArendJan
ArendJan
De motor werd volgens mij gewoon warm maar niet loeiheet (zal ik nog even proberen), de PTC is in ieder geval niet gesmolten. Ik heb alleen een multimeter dus ik kan hoogstens checken of ik een weerstand meet ergens tussen de 0 en 1, of bedoel je dat ik de weerstand moet meten met draaiende machine?
Ik zou graag ook de PTC willen meten dus als je de waarden zou kunnen achterhalen zou ik je daarvoor heel dankbaar zijn. Dank voor alle informatie zover trouwens.
Kijk eens wat je met de Service manual kunt doen.
Staan basis uitleg, testen, schemas en meet waarden in.
Geef de site even tijd en kies dan voor "Get Manaual" onder het preview blok.
