Bosch vaatwasser SL1501B |
Ruud
Ruud
Bosch
Esgs43e42eu/21
type sl1501b
Mijn vaatwasser start wel, maar stopt na 30 minuten. Water is dan niet warm. Tablet is ook niet gevallen. Vorige week wel de afvoer van de gootsteen schoongemaakt, was behoorlijk vies. Afvoer vaatwasser is ook daar op aangesloten. Kan dit een verstopping zijn of is het verwarmingselement kapot?
Esgs43e42eu/21
type sl1501b
Gaan er lampjes branden/knipperen die dit anders niet doen?
De machine mag alleen gaan verwarmen als er voldoende water in stat en als de circulatie pomp voldoende druk op kan bouwen.
Hoor je als er eenmaal voldoende water instaat de machine ook wassen?
Zo ja dan is mogelijk de machine inwendig vervuild en dan met name slang nummer 0431.
Verwijder de zijkanten van de machine en controleer deze slang.
Of geef de machine eens een SODA beurt.
Laat hiervoor de machine geheel leeg lopen door de afvoer slang in een afwasteiltje te leggen.
Hang als hij leeg is de slang weer terug in de afvoer.
Los een kopje SODA op in kokend water en giet dit samen met een paar emmers heet water in de machine. Laat hem niet over lopen....
Sluit de deur en zet de machine even aan. Hij begint dan met afpompen.
Zet de machine uit en laat hem een uurtje inweken.
Zet de machine dan weer aan en kies voor het heetste programma en laat hem deze aflopen.
Technische tekening tabblad Alle onderdelen en tekeningen, tekening 4
PS: controleer je machine ook op Dishcareaction wegens mogelijk brandgevaar.
Of je heb de module waar het probleem in zit en het verwarmings relais is al los gebrand van de print.
