GSXP7527 Condens langs vaatwasserdeur |
Roy
Roy
Van onze Bauknecht vaatwasser GSXP-7527 heb ik recent aan de rechterkant de remband van de deurbalans moeten vervangen.
Nu ik dat gedaan heb ontsnapt precies aan de andere kant, linksboven, condens.
Ik heb de vaatwasser weer zorgvuldig ingebouwd en waterpas gezet. Toch merk ik dat de deur aan de linker bovenkant iets kiert en niet zo goed aansluit als aan de rechter bovenkant.
Als de machine draait kan ik bij de linker bovenkant duidelijk het geluid van het wassen horen. Als ik de deur op dat punt heel iets aandruk (minder dan 1 mm) is het binnengeluid stukken minder te horen.
Alles weer goed terug gezet en is de spanning van beide kabels ongeveer het zelfde?
Roy
Roy
Het lijkt alsof de deur iets tordeert (heb het frontpaneel eraf).
Aan de kant waar ik de remband vervangen heb lijkt meer spanning te staan.
Is er een mogelijkheid om de trekspanning in te stellen?
Niet dat ik weet.
Ik denk dat de metalen buiten plaat krom getrokken is.
Er zijn meerdere oplossingen mogelijk, van buigen en wrikken tot het verder dicht trekken/klemmen van de deur.
Ik ga er vanuit dat de rubbers wel goed zitten.
Je kunt de deur verder dicht trekken door de kunsstof beugel te vervangen door een model met extra haakjes. Service bulletin
Onderdeel nummer 4812 401 18887
