fagor geeft foutcode f8 |
Marianne
Marianne
Onze Fagor vaatwasser LF 073IT geeft na een paar minuten de foutcode F8. Als we hem aanzetten horen we water wegpompen en daarna begint er even water te stromen. Al snel stopt ie en na een paar minuten begint de machine te piepen. In het afvoerfilter staat dan een laagje water, maar de machine zelf is van binnen nog droog. De handleiding zegt dat F8 geen waterdruk betekent. Wat kan de oorzaak zijn?
christian m.
christian m.
Zelfde probleem hier. Al een oplossing gevonden?
Marlies
Marlies
Exact hetzelfde probleem hebben wij ook. Ik hoor graag of iemand een oplossing heeft.
Bea
Bea
exact hetzelfde probleem . Wat is er kapot???
F8 betekend dat er geen water in de machine komt of dat de waterdruk in de machine onvoldoende is.
Verwijder de beide zijkanten en kijk of je ergens troep/verstopping ziet zitten.
Ik verwacht dat hierdoor de circulatie pomp niet gaat draaien.
Jan
Jan
Ik heb een F7 code. Weet iemand wat tedoen?
Zie je andere topic
