Whirlpool vaatwasser wordt niet warm F3 |
erik
erik
Hallo forumleden
vaatwasser geeft na ongeveer 10 minuten code f3 aan.
Dit betekend problemen in het verwarmingsgebied.
Machine opengemaakt en gecontroleerd of het verwarmingselent stroom krijgt.
Vanaf de cpt ( module computer ) gaat er na een aantal minuten gewoon stroom naar de verwarmingselement ( module computer dus goed? )
Deze wordt toch niet warm.
Ik heb een weerstandsmeting op het verwarmingselement gedaan maar weet niet zeker of ik dit goed doe. Weerstand lijkt goed te zijn? 25 ohm.
Als de verwarmingselement goed is wat kan dan het problem zijn? Wordt hij ook nog ergens anders door aangestuurd of moet hij gewoon warm worden zodra hij stroom krijgt?
Wil het graag zeker weten voordat voor niks een verwarmingselement bestel
verwarmingselement krijgt wel stroom ( module computer dus goed ) maar wordt niet warm
Wordt hij ook nog door iets anders aangestuurd? zo ja wat waar en hoe?
Ik heb hier op het forum verder rond gekeken maar het antwoord niet kunnen vinden.
Welke kenner weet raad? Zal u heeeeeel dankbaar zijn. Ben de hand vaatwas een beetje zat aan het worden
type is whirlpool adg6949
Er zijn meerdere modellen van deze ADG6949
Graag het lange nummer uit de deurrand.
Ik ga er even van uit dat je dit verwarmings element hebt.
Op het element zitten 2 beveiligingen, beide moeten 0 Ohm zijn.
De 230V moet dus op de uiteinden van de spiraal komen.
erik
erik
Hallo Harry
Ja de link klopt. Het is alleen het oude model op te zien op de 3e foto. Dus net wat anders.
Hoe kan ik de weerstanden meten?
erik
erik
ik bedoel de beveiligingen meten?
erik
erik
Harry, bedoel je dit nummer?
A 8511 694 01910
A 8511 694 01910
Dan is het einde oefening van het element.
Door kalk ophoping kan het element zijn warmte niet snel genoeg kwijt waardoor de thermostaat te vaak schakeld. Gevolg is dat het element naar verloop van tijd defect raakt.
De link die ik geplaatst heb is de vervanger hiervoor.
Neem de oude mee naar de winkel voor een extra controle op de juiste vervanger.
Dave
Dave
Mijn vaatwasser laat de stop doorslaan en wordt ook niet meer warm.
Weten jullie wat het probleem is.
Test programma stopte na ong 5 min, hij is 5,5 jr oud.
Bij de eerste keer sloeg hij er niet uit en nu wel.
Merk en volledig type nummer vermelden graag.
Ilona
Ilona
Ik heb ook een Whirlpool vaatwasser ADG6949 851169401910. Code F3. Wat kan ik hieraan doen? Monteur bellen? Gr. Ilona
F3 staat voor defect verwarmingselement, maar het kan ook zijn dat het schakelaartje (relais) op de printplaat los zit.
een technisch iemand kan dit zelf vaak wel oplossen.
