Bauknecht GSFS 6440 lampje knippert 4 x |
Danny
Danny
Hallo allemaal ik heb een vraagje ik heb een vaatwasser : Bauknecht GSFS 6440 de lampje knippert 4 x daarna daarna stop het 5 sec daarna gaat hij weer 4 x knipperen en dit in herhaling.
Druk ik weer op het knop dan draait hij maar daarna stop hij enknippert 4x achter elkaar en stop hij weet iemand wat dit is of zou kunnen zijn alvast bedankt ....?????
Problemen met de afvoerpomp.
Zit mogelijk verstopt/vast.
Pak de filters uit de waterbak.
Je kunt nu met je vingers in het gat links voor komen. Voel of je het schoepje van de pomp soepel in beide richtingen kunt draaien.
jeroen
jeroen
Mijn zelfde vaatwasser knippert 6 keer, enig idee? Pomp werkt,hij pompt m leeg maar er gaat geen programma draaien!
gr J
gr J
Danny
Danny
Klopt heb wat gevonden in de afvoerpomp.
Bedankt voor de tip scheelt me weer een nieuwe.
Groetjes Danny
Groetjes Danny
soufian
soufian
als je de filters er uit haalt ik zie of voel geen schoepje
Schoepje zit diep in het gat links voor (van voren gezien)
j.liebregts
j.liebregts
lampje knippert 4x pomt water niet helemaal weg, schoepje kan ik niet bij
Gat van de pomp zit links voor. Moet je met je vingers net bij kunnen komen.
Tommy
Tommy
Dag allemaal,
Mijn Bauknecht GSFS 6440 heeft kuren. De mijne knippert 2 tellen, daarna 1 tel pauze en daarna gaat hij weer verder met 2x knipperen. Heb de filters en draaiarmen schoongemaakt.
Is er een codelijst met knippersignalen?
Dank voor het meedenken.
Foutcode 2 is lekkage geconstateerd.
Verwijder de zijkanten en maak de bodemplaat onder in de machine droog.
Probeer te achterhalen waar hij lekt.
