Skinande vaatwasser ikea piep 3 x |
@Frederik, mag ik de gegevens van het typeplaatje op de deurrand?
nadina
nadina
het grijze darmpje blijf water uitlopen, ja zo loopt de bak onderaan steeds vol en na 1 wasbeurt al melding '30 (skinande), heel vervelend, na 3weken verlof nu deze problemen
van waar komt dit water uit het grijze darmpje?
@nadine.
Miss C
Miss C
Hier ook een skinande vaatwasser.
Vorige week lekte hij water en na een paar dagen wilde hij niet meer stoppen met piepen en gaf code I30.
N.a.v. dit topic heeft mijn man toen het "bakje" aan de onderkant los en droog gemaakt, nu een aantal dagen later, weer hetzelfde euvel.
Bij wie is het probleem permanent opgelost door Ikea/whirlpool/aeg enz enz?
@miss c.
Je hebt dan een lekkage.
Als je het droog maakt en weer aan zet, kijk je waar het water vandaan komt.
Misja
Misja
Ik heb hetzelfde probleem, zet de skinande (GHE623CB3) aan. Na paar minuten komt er water uit de 2 slangetjes lopen, en zit de lekbakje zo vol. Dan inderdaad code .30 en pomp aan. Als ik de slangetjes in een andere pak laat lopen. En dus niet de vlotter in de lekbak wordt geactiveerd blijft de machine maar water geven.
Is dit een sensor probleem, zo ja waar zit ie en hoe te vervangen of schoonmaken.
Of groter probleem, printplaat?
Gr
Misja
Gr
Misja
@Misja.
Rene van Uden
Rene van Uden
Goedendag, wij ook dit probleem, Ikea vaatwasser merk Medelstor, type GHE423DB4, Ikeanr. 203.857.99
Na vakantie vaatwasser aangezet, geeft code 30 en blijft piepen.
Resetknop, aan en uit-knop geen resultaat.
Watertoevoer werkt niet, kraan staat open, pomp werkt ingegoten water wordt snel afgevoerd, afvoer niet verstopt. Afvoer al al droog gemaakt, electr, weer aangezet blijft zelfde probleem.
Weet u een oplossing?
Groeten
Rene
Groeten
Rene
Marc
Marc
Hier hetzelfde probleem
Monteur geweest slangetje zat verstopt.
Met 20 minuten stond de monteur weer buiten. Top
Nienke
Nienke
Heb een skinande uit 2021 overgenomen. programma's van 3,15 uur en een ander programma doet er 4 uur over. Wat een energieverbruik. Kan bij één programma niet zelf de temperatuur instellen 45 tot 60 graden. Ik ga op zoek naar een andere machine.
