Skinande vaatwasser ikea piep 3 x |
Anna
Anna
Vaatwasser GHE623CB3, 911 536 114 03, 71179342 doet het niet meer. Lag plas water onderin en nu foutmelding i50.
Wat te doen zelf niet handig en is inbouw. Garantie monteur laten kimen maar wat als het vuil in de pomp zit moet ik dan de voorrijkosten etc betalen ? God mag weten waar de kosten dan op uit komen. Of is pomp stuk niet door ons dan gratis.
Of monteur laten komen voor 59 euro die de pomp nakijkt alleen als de pomp vervangen moet worden omdat ie stuk is moeten we dat betalen (100 euro plus 59 reparatie). Dit zou normaal onder garantie dan door ikea electrolux gratis worden gedaan.
Hoor je de pomp wel zachtjes brommen dan?
Anders een sodabeurtje proberen en hopen dat de pomp weer loskomt.
SODA beurt:
SODA beurt:
Chickenlal
Chickenlal
Hier onze Ikea Valgjord vaatwas sinds gisteren ook code i30.
Zoals gelezen het frontje onder afgehaald, maar daar zie ik niet echt iets die nat is. Ook weinig bereikbare onderdelen zichtbaar daar in.
Wel lag er ene plas water op de vloer onder de vaatwas zelf...
Aangezien hij in garantie zou zijn ga ik toch maar gewoon een technieker laten komen in plaats van er zelf nog aan te prutsen. Achter het frontje vooraan zag ik niets waar ik iets mee kon doen, alles was ook droog.
Dat is dan wel verstandiger, wil je toch nog zelf wat proberen dan moet je het pnc nummer van het typeplaatje op de deurrand.
Monique
Monique
Hoi Benny, wij hebben ook een vaatwasser van Ikea. Die ging een maand na de garantie stuk. Monteur geweest moederbord vervangen. maar nu ( 2 jaar later) geeft hij weer steeds foutmeldingen. Code 40 als ik het goed heb en soms code 10 met 3 piepjes. Af en toe kregen we hem dan weer aan de praat, door er een aantal flessen water in te gooien maar dit werkt niet meer. Het lijkt dus wel of het waterniveau of iets niet goed gelezen wordt. Tevens heeft de oven het net na de garantie deels begeven. Daar bij slaat de aardlekschakelaar er uit als je de temperatuur hoger zet dan ongeveer 160 170 c. Beide apparaten inmiddels 5 jaar oud denk ik. Hoor graag of je een oplossing hebt
@Monique.
Dit heeft waarschijnlijk dezelfde oorzaak,
I10 betekent te weinig watertoevoer.
I40 betekent dat de waterhoogte niet meetbaar is.
Waarschijnlijk is het op te lossen door een rubber slangetje door te blazen.
Johan Depuydt
Johan Depuydt
Beste,wij hebben ook een Skinande vaaatwasser en zijn er wel content van.Ik heb wel al eens zelf een Verwarmingselemet moeten vervangen maar dat vond ik niet zo erg. Nu heb ik het gevoel dat mijn spoelmiddel veel te vlug op is.Het heeft niets met de regeling te maken.Ik denk dat er ofwel een lek is in het bakje ofwel een darm los is gekomen.Heeft er iemand ook al zo een probleem gekend.zoja moet ik de front plaat afnemen. Mvg Jo
@Johan.
Het rubbertje kan ook lek zijn.
LB
LB
Ik heb een vraagje, onze vaatwasser doet niets meer/ gaat niet aan. Steeds na uren wachten kan ik hem ineens weer aanzetten. Iemand een idee wat dit kan zijn?
LB
LB
Type 911536047, GHE623CB3, sernr 41915389
Misschien handig om te weten voor mijn vraag.
