vaatwasser whirlpool ADG8515 |
paul
paul
vaatwasser doet niet meer verder wanneer sproeiarmen moeten draaien programma loop verder als normaal komt water op maar stopt dan. na cyclus pompt water weer weg. heb ook al nagekeken water warmt wel op.kan mij iemand helpen met dit probleem alvast bedankt.
Lijkt op een vast zittende circulatie pomp.
Laat de machine geheel leeg lopen door de afvoerslang in een afwasteiltje te leggen.
Hang daarna de afvoer slang weer terug.
Los een koje Soda op in een emmer heet water en giet dit in de machine. Giet er nog een emmer heet water bij in. (laat hem niet over lopen...)
Zet de machine even aan, als de afvoer pomp gaat lopen de machine weer uit zetten. Laat hem zo een uurtje inweken.
Zet de machine weer aan en laat hem zijn programma aflopen.
Start een willekeurig programma op en kijk of het probleem verholpen is. Mogelijk is de Soda methode al een afdoende oplossing.
