twee maal piepen aeg favorit 44050VI |
E de Regt
E de Regt
bedankt voor de tip ga ik zeker proberen
E de Regt
E de Regt
Machine wil nog steeds niet werken afvoerpomp 15 min laten draaien buiten de machine om had genoeg kracht dus naar mijn inzien is de pomp echt heel.
alle slangen na ge zien zijn allemaal open.
morgen elektra nazien.hou jullie op de hoogte
als ik het verwarmings-element van de spanning los haal kan de machine dan zijn programma afwerken wel is waar koud.
grt ed
grt ed
E de Regt
E de Regt
graag nog tips voor zo ver mogelijk
machine draait nu zonder verwarmingselement,en het lijkt er op dat hij zijn programma verder af maakt zou dit kunnen betekenen dat het verwarmingselement defect is of zit ik er helemaal naast.
grt
ed
grt
ed
Het element kun je door meten, moet rond de 25 Ohm zijn.
Alleen heeft foutcode 2 niets met de verwarming te maken.
E de Regt
E de Regt
oké,
maar toen ik het element had losgekoppeld
deed de machine er twee keer zo lang over als voorheen toen was het na een 15 min en het leegpompen twee maal piep met element los ging het programma door tot een half uur daarna twee maal piep.Print ook nagekeken maar kon niets ontdekken van losse soldering of wat dan ook ziet er goed uit.(wat op zich niet zo veel zegt)
Dus als u nog een tip heeft zeer graag anders maar naar een anderen machine kijken.
grt Ed
grt Ed
Ik ga opzoek naar een service manual met een test procedure.
E de Regt
E de Regt
dat is fijn, want meten is weten alleen moet je weten wat je meet.
alvast bedankt voor de moeite
ed
ed
Volgens mij heeft deze machine een EDW1003 module in de deur zitten.
Kijk eens wat je met deze Service manual kunt
E de Regt
E de Regt
laat het spoedig weten dank je wel.
ziet er anders uit probeerde een jpg afb toe te voegen maar dat lukt niet .
wat je op mijn paneel ziet van links naar rechts
aan/uit--intensiv 70---normal 50---quick 50---spoelen.
ed
ed
Had ik al in de gebruiksaanwijzing gezien maar een aantal modellen gebruiken wel de zelfde module maar dan zitten er geen knoppen op.
Indien het geen EDW1003 module is dan even alle nummers van het module vermelden.
