twee maal piepen aeg favorit 44050VI |
E de Regt
E de Regt
beste leden
ben in bezit van bovenstaande vaatwasser met de volgende fout twee maak korte piep.
volgens handleiding sifon verstopt(dat was ook zo) echt alles uit elkaar gehaald en schoongemaakt
maar het twee maal piepen blijft.
wie weet raad
grt
ed
wie weet raad
grt
ed
Als je er wat water in gooit en je zet hem dan aan, pompt hij het water dan ook weg?
En wat bedoel je met "sifon verstopt" ?
E de Regt
E de Regt
het sifon waar het water doorheen loopt van b.v. je wasbak in het aanrecht van je keuken daar zit ook de vaatwasser op.
En ik denk inderdaad dat hij geen water wegpompt,ga straks even de machine er uit trekken en kijken of de pomp wel of niet werkt.
ed
ed
E de Regt
E de Regt
pomp uitgebouwd aangesloten op 230 volt
net de pomp getest,pomp werkt goed
png 911 234 730 00
pomp terug geplaatst ,slang door geblazen en
machine staat proef te draaien
nu afwachten
png 911 234 730 00
nu afwachten
E de Regt
E de Regt
na ongeveer in 15 min draaien en bezig met pompen begon hij weer twee maal te piepen.
heb nu echt geen idee wat er aan de hand is,zou het toch de pomp kunnen zijn
We hebben het wel over de zelfde afvoerpomp neem ik aan.
Als je hem zelf een paar liter water geeft en dan aanzet, pomp hij dit dan wel weg?
E de Regt
E de Regt
volgens mij wel, heb de boel net weer uit elkaar gehaald nogmaals goed gekeken pomp weer aangesloten op een apart snoer stekker in stopcontact en schoepje draait gewoon goed
de pomp die ik bedoel is waar de slang aan zit die de afvoer in gaat.
staat nu weer 10 min te draaien op alleen een spoelprogramma.
laat zo weten hoe het gaat
machine is net klaar en het lijk dat het spoelprogramma goed is doorlopen.
mijn volgende vraag is,
het zout dat je in het bakje op de bodem doet heeft mijn vrouw een maand geleden gevuld nu zie ik aan de kant van het labyrint dat er nog veel zout zit,kan dat er mee te maken hebben.
ga hen nu weer een was programma laten doen .
E de Regt
E de Regt
helaas bij het wasprogramma 15 min bezig pomp water weg daarna weer twee maal piep.
ik zou het nu niet meer weten hopelijk weten jullie nog een oplossing.
heb er ook een paar liter water in gegooid machine aan gezet begon gelijk met leeg pompen.
E de Regt
E de Regt
geen reactie,niemand die het weet??
Hang een spannings meter over de afvoerpomp en laat de machine een wasbeurt doen.
Meet je wel 230V maar staat de pomp stil dan is deze dus defect of loopt vast.
Controleer ook de elektronica modules in de deur en onder in de machine.(voor zover aanwezig)
