Atag 6211RT storing |
Huub Cox
Huub Cox
De vaatwasser loopt zijn programma en blijft dan op 1 min hangen. Als ik de klep open doe hoor ik rechts in de vaatwasser een blazend geluid waarna hij dan stopt. Dit doet hij bij iedere wasbeurt. Ook als ik hem reset blijft het probleem zich voordoen. Heeft iemand enig idee wat deze storing is?
Dit is een machine uit de Bosch/Siemens stal.
De 1 minuut melding betekend dat er een probleem is waardoor de machine langer heeft gedraaid dan bij het programma hoort.
Is het water wel warm geweest?
Geef de machine eens een beurt met een vaatwasser reiniger.
Huub Cox
Huub Cox
Het water wordt inderdaad niet warm en ook de vaatwastablet lost niet op.
Meerdere oorzaken mogelijk.
Verwijder de beide zijkanten.
Controleer onderdelen 0410 en 0411 op prut en soepel werken.
Controleer slang 0415 op verstopping.
Als de waterdruk niet klopt word schakelaar 0442 op het verwarmings element 0440 niet ingedrukt en zal hij dus niet gaan verwarmen.
Meet het element 0440 door, moet tussen de 20 en 50 Ohm zijn.
Controleer ook de thermostaat/maximaal beveiliging 0444.
De maximaal beveiliging moet 0 Ohm zijn.
De thermostaat bij kamer temperatuur rond de 50 KOhm.
Als dit allemaal goed is controleer dan de elektronica module in de deur op losse contacten, vooral bij het relais.
Technische tekening
Technische tekening
Huub Cox
Huub Cox
Hallo Harry.
Bedankt voor je informatie.
De vaatwasser doet het weer prima.
Heb alles doorgemeten en ook schoongemaakt.
Dat laatste was vooral nodig. De slang zat aardig verstopt.
Bij deze nogmaals bedankt.
Met vriendelijke groet. Huub
