Vaatwasser Siemens-deur sluit onvoldoend |
John
John
Waar kan ik de veren strakker zetten zodat de deur niet naar beneden valt.
peter
peter
Zie je de veren al?
Anders beide zijpanelen nog af te nemen.
Ik heb aan het plastiek stukje waar de kabel overgaat(kabel gaat daar van vertikaal naar horizontaal) en stukje plastiek afgedaan zodat de kabel verder kan gaan (er zit namelijk een stop op de kabel).
De veren zelf kan je niet aanspannen.
Wel kan je de kabel eigenlijk inkorten, zodat de veren meer trekkracht geven bij gesloten door. Dit doe je door het eindstuk aan de kabel (vierkant stuk ijzer) verder te draaien in de veer zelf;
Fons
Fons
@ Quik. Ik heb exact hetzelfde probleem sinds gisteren. Maar hoe heb jij dat nu precies opgelost dan?
Geen reactie meer van Quik.
Graag de volledige type informatie van de machine vermelden, staat in de deurrand.
Dan kan ik verder voor je zoeken.
Bij de meeste modellen kun je de veerspanning instellen.
Als hij het "spontaan" fout doet is er een veer/draad gebroken of van het machanisme afgelopen.
Michiel
Michiel
Soort gelijk probleem. Nadat beide toutjes waren gebroken is de deur, bij het openenen open gevallen door het gewicht. Veren en touwtjes vervangen. Nu sluit hij wel maar programma onderbreekt soms deur aandrukken en hij gaat verder. De deur valt wel in het slot. De schranieren waarschijnlijk verbogen door de val. Iemand ervaring? Hij lekt nu ook een klein beetje op de hoeken van de deur.
Zie je andere topic
Ron
Ron
Hoe krijg je het klepje weer terug zodat de deur weer goed sluit?
@ ron
Ik begrijp niet wat je bedoelt.
Wat is het merk en type?
Eventueel Enummer.
En welk klepje bedoel je?
Eventueel Enummer.
