Vaatwasser Siemens-deur sluit onvoldoend |
peter
peter
Siemens vaatwasser SN 54 M 500 EU.
Als het keukenpaneel erop staat, sluit de vaatwasser niet meer (deur blijft niet toe(= kontakt) en start niet meer op). Ik heb het nu afgehaald en momenteel werkt ie terug.
Ik zie wel dat de deur, bij volledig open, niet meer vlak staat, maar iets meer naar onder staat.
De scharnieren zien er niet verbogen uit. Kan je ergens de spanning van de veer regelen?
Of kan ik iets anders doen?
groetjes
Peter
groetjes
Peter
Type nummer is niet volledig, achter EU staat /xx
Graag ook vermelden.
Ik ga voor het plaatje even uit van de /04
Technische tekening tabblad Alle onderdelen en tekeningen, tekening 5.
Het gaat dan om het stel mechanisme 0522, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554 en 0555.
Deze zijn links en rechts aanwezig. Controleer op los zitten of verbogen zijn.
peter
peter
Het is de SN 54 M 500 EU/08.
Bedankt alvast voor de link en het schema.
Ik bekijk het even verder.
peter
peter
Vandaag de vaatwasser kunnen uitbouwen
Alles lijkt nog in elkaar te steken.
Maar wanneer ik de deur toedoe, komt scharnier 0553 (deze waar kabel 0551 op vastzit) al horizontaal te staan en dit zonder nog spanning op het touw (veer geeft dan geen kracht meer): dan is de deur bovenaan nog een 2-tal cm open.
Dus met geen kracht meer van de veer, dien je de laatste 2 cm te overbruggen om de deur volledig toe te krijgen en te laten klikken.
Is dit normaal?
Of dient de veer tot het laatste nog kracht te geven tot de deur volledig toe is?
groetjes
Peter
Is dit normaal?
groetjes
Peter
Is dit aan de beide kanten zo?
In je montage handleiding moet hier iets van terug te vinden zijn.
peter
peter
Ja dit is aan beide zijde zo.
Ik vindt er verder geen info over of dit normaal is.
Ik heb geen ervaring met deze inbouw constructie.
De collegas van Klusidee zo te zien ook niet ...
quik
quik
boven in het midden aan de binnenkant zit een klik systeem dat de deur vastklikt als deze door schoonmaken vast blijft zitten dan sluit de deur niet goed meer en doet de vaatwasser het niet misschien dat dit bij u werkt wij hadden hetzelfde probleem dat de deur niet afsloot en nu werkt ie weer wel hoop dat dit bij u ook werkt.
peter
peter
Ik heb het opgelost gekregen. Al 2x ermee afgewassen en volledig in orde.
Ik heb eerst aan beide zijde een stukje plastic aan de onderkant van de houder tussen scharnier en kabel naar de veer, afgesneden, zodat de veer de deur verder kan aanspannen.
Dan ook de kabel aan beide veren verder aangespannen, zodat de deur verder en harder wordt toegetrokken.
Perfect opgelost dus
