Siemens geeft foutmelding E15 |
Bastiaan
Bastiaan
Hier ook de foutcode E15 gehad bij een Bosch type SMV53M90EU.
Vaatwasser open gemaakt en er stond een kleine hoeveelheid water onderin de bak, die de vlotter omhoog duwt. Wanneer ik het water heb weggehaald is de foutmelding verholpen.
Echter, heb ik nu de oorzaak van het water ontdekt. Er lekt een kleine hoeveelheid water tussen de rand/aansluiting van de bak waarin het filter hangt en de bodemplaat van de vaatwasser.
Ik zie niet direct een rubberen ring of iets dergelijks. Hoe kan ik deze lekkage verhelpen? Iemand tips of ervaring met deze lekkage?
Ik zou graag een foto toevoegen van de bewuste plek waar de lekkage zit maar ik weet even niet hoe ik dit moet doen. Kan iemand me dit eventueel even uitleggen?
Onder het filter zitten een paar schroefjes waarmee die bak aan de metalen bodemplaat geklemd word.
Deze iets aandraaien.
Er zit een rubber ring tussen de metalen kuip en de plastic bak die niet goed meer afsluit.
Mijke
Mijke
Ik heb hetzelfde probleem met E15 melding, maar apparaat is volledig ingebouwd in keuken. Zijkanten kun je er niet zomaar "afhalen", voorpaneel ook niet, zit vast met speciale schroeven.
Graag een tip hoe het apparaat droog te krijgen.
het E-typenummer zit helaas niet meer op de rand van de vaatwasser en is niet bewaard door vorige bewoners van ons nieuwe huis.
Hoe kom ik daar achter?
alvast dank!
alvast dank!
Liek
Liek
Ik heb nu voor de 3e keer in 6 maanden hetzelfde probleem. Elke keer deppen we het droog, maar we hebben de oorzaak nog niet gevonden.
Na zoeken heb ik op internet een goede omschrijving van mogelijke lekkages gevonden. Daar zat een link bij voor het vervangen van de afdichting bij het filter. Wellicht dat het jullie kan helpen: https://www.youtube.com/watch?v=OliiWxORUJA
En hier een volledige omschrijving als het toch niet het filter is: http://www.euromaxx.nu/products/bosch-siemens-e15-storing-lekkage/
@ Mijke:
De type info staat in de deur gestanst, kijk je tegen aan als je de deur open doet.
Normaal kan bij een inbouwer de plint aan de voorkant verwijderd worden.
Anders word het toch echt uitbouwen van de nmachine.
Zit aan je keuken unit vast met 2 beugeltjes of schroeven links boven in de deurrand.
Daarna moet de gehele machine naar voren kunnen.
@ Liek: je oplossing klopt en staat ook beschreven in het "lekkage" topic
Maho Eric
Maho Eric
Ben benieuwd---heb zelfde probleem))dus zijwanden erafhalen en drogen?
Jep, onder de vaatwasser zit een bak waar bij lekkage water in komt.
Als dit het geval is krijg je deze storing.
En vanaf de zijkant kan je er bij.
