Siemens geeft foutmelding E15 |
Francis
Francis
Onze Siemens vaatwasser blijft maar pompen en geeft foutmelding E15. We hebben er opnieuw water in gegoten, stekker eruit en alles schoongemaakt maar hij blijft pompen en de foutmelding geven. Help!!
Volledig type nummer vermelden, staat in de deurrand.
Als de machine blijft afpompen (zelfs bij open deur) heeft hij een lekkage geconstateerd waardoor de beveiliging aan gaat.
Verwijder de zijkanten en controleer of er water op de bodem plaat onder in de machine staat.
Aan de linker zijde (van voren gezien) zit de water huishouding met de nivo regelaars.
Is dit allemaal schoon of zit er prut in de regelaars en het labyrint?
Giovanni
Giovanni
Had hetzelfde probleem. De 2 zijkanten eraf gehaald en de vaatwasser 5min op de 2 zijkanten gelegd tot er geen water meer uitlekte. Daarna terug recht gezet en de bodemplaat + de sensoren droog geblazen met de haardroger. Zijkanten er terug op en stekker terug in stopcontact. Draait terug als nieuw.
Oldenburg
Oldenburg
Heb het zelfde probleem, ik ga morgen dat ding er even uithalen bedankt alvast. Groet Dirk.
Zolang je hem maar niet op zijn zijkant legt...
Iets scheef houden mag maar verder niet.
Maak de bodem droog, laat hem proefdraaien zonder zijkanten en kijk waar hij lekt.
Leonie Louvenberg
Leonie Louvenberg
Klopt helemaal , deurpaneel verwijderd , daarna de frontplaat , met twee schroefjes verwijderd , met doek water eruit gedept , machine loopt als nieuw !!
arjen
arjen
wij hadden ook storing E15, en zoals vermeld werd, even het water er uit laten lopen, de boel goed drogen, en hij draait weer als nieuw.
heel erg bedankt voor de tip.
arjen
arjen
Kees
Kees
Werkt inderdaad, goeie tip.
Wel de oorzaak van de lekkage opzoeken.
