functie codes SL64A561 |
ET
ET
Goedendag,
Nadat mijn pomp van de vaatwasser bleef doorlopen, dacht ik er goed aan te doen om de vaatwasser te resetten met de A en C knop. Want na de reset wilde ik de soda methode gaan toepassen en evt. verder met het labyrint en de niveauschakelaar, zoals hier in div. fora omschreven. Echter ik hield deze A en C knoppen ingedrukt terwijl de hoofdschakelaar nog uit stond. Na inschakelen van de hoofdshakelaar kwam ik in allerlei functie codes terecht. En ja je raadt het al, door allerlei gepiepel ben ik waarschijnlijk allerlei instellingen gaan doen en ben de weg daarin kwijt geraakt.
Dit staat niet omschreven in het instructieboekje. (alleen instellen zoemtoon en intensief drogen)
De vraag is of er een overzicht van deze functie codes is en uiteraard, hoe ze ingesteld dienen te zijn.
Codes varieren van P0 t/m P4. In deze P functies zijn allerlei instellingen mogelijk varierend van E0 en E1 waarbinnen ook weer div instellingen mogelijk zijn. Bij P2 kun je H selecteren. Bij P3 zie je tijden. Bij P4 kun je schakelen tussen C0 t/m C9. Ik zie even door de bomen het bos niet meer. Wie kan mij helpen?
Vriendelijke groet, Erwin.
Machine aan zetten en dan de knoppen A en C samen indrukken, hij gaat nu weer in de normale mode.
Hij staat nu in een zelftest functie.
ET
ET
Hoe simpel kan het zijn. Ik moet daar ook helemaal niet aankomen, maar ja.
Bedankt voor je antwoord!
Met vriendelijke groet, Erwin.
