Bauknecht pompt wel af, geen nieuw water |
In je andere topic is de omschrijving anders dan hier.
Controleer of beide spoel armen nog wel draaien cq of er wel water rond gepompt word.
Tip: Pak de beide armen er uit zodat je tijdens het wassen de deur open kunt trekken zonder dat het een natte boel word.
Als er zowel boven als beneden geen water uit spuit doet de pomp het dus niet.
Als er maar op 1 plek water uit spuit zit er iets verstopt of werkt de water verdeler niet meer.
raymond
raymond
hoe krijg ik die bodemplaat er uit dan.. er ligt idd water op de vloer maar kan niks openen of los halen
Zijkanten er af halen, je kunt dan bij de ruimte tussen de kuip en de bodem onder de machine.
Nico
Nico
Mijn bauknecht vaatwasser pompt af en als hij water moet pakken geeft hij pieptoon, groene lampje knippert 11 keer, slaat 1 keer over en piept dan weer 11 keer
@Nico.
Ik denk dat je een lekkage hebt in de bak onder de vaatwasser.
Haal de zijkanten er eens af en maak het (indien nodig) droog onderin.
Daarna kijken waar de lekkage vandaan komt.
Misschien een slang losgeschoten of gescheurd.
Nico
Nico
Dankjewel Bennie,
Hij staat in caravan en heeft vanaf oktober stilgestaan en heeft de strenge vorst mogelijk niet overleefd.
Dat zou goed kunnen.
Maar als je hem nog wilt proberen te redden moet je uitzoeken wat er kapot gevroren is.
Lin
Lin
Weet iemand misschien welke storing er is bij mijn vaatwasmachine als het startlampje 2x knippert met een pauze en dan weer 2x knippert?
Lin
Lin
Het betreft een Bauknecht type GSX7588
@lin.
Ditbetekent lekkage in de bak onder de vaatwasser
