Bauknecht pompt wel af, geen nieuw water |
Judith Tilet
Judith Tilet
Tijdens het programma begon mijn Bauknecht GSX7598 te piepen en pakte vervolgens geen water meer. Heb alle filters schoon gemaakt, soda met kokend water in het machine gedaan. Wat zou ik zelf nog kunnen doen om de storing te verhelpen?
Gaf de machine een foutcode door knipperende lampjes oid.
Judith
Judith
Hij geeft geen foutcode, maar het lampje van start blijft de hele tijd knipperen. En je hoort steeds een piepgeluid.
Dat is de foutcode. Hoe vaak knippert hij? Zit er een pause tussen?
Reset de machine door 7 sec de startknop in te drukken en laat de machine dan uitdraaien.
Judith
Judith
Het start lichtje knippert met pauze. Twee keer kort na elkaar, dan een seconde ertussen ongeveer. Hij blijft piepen met een korte pauze er steeds tussen. Heb geprobeerd te resetten, maar daar reageert ie niet meer op. Ik zet hem nu maar uit en zodra ik hem aanzet begint ie met afpompen, gedurende 20 seconden en dan stopt ie daar ook mee.
Ik merk dat ie nu ook niet meer afpompt trouwens. Hij doet nu niks meer, afgezien van knipperen en piepen.
Deze code wil zeggen dat de machine lekt.
Kijk achter de plint op de bodemplaat. Hier zal vermoedelijk water liggen. Haal dit weg en reset de machine weer. Dan opnieuw starten en zie waar de lekkage vandaan komt.
Let vooral op de circulatiepomp rechtsachter.
Deze wil bij de uitloop naar de sproeiarmen nog wel eens lekken.
Judith
Judith
Ernst, je bent een genie! Ik heb het water weggehaald, was heel blij om te merken dat het apparaat het weer deed, maar minder blij om te zien dat er inderdaad een lekkage is. Het lekt onder waar het water afgepompt wordt, een rond wit plastic afsluitstuk. Wel vlakbij de circulatiepomp. Nog iets aan te doen zelf?
Als je het over het pomphuis van de circultiepomp hebt, kun je allen maar d helemotor vervangen (120,- a 130,- Euro)
Enrico
Enrico
Ik heb een piepend geluid aan mijn vaatwasser, 4 x achterelkaar stop en weer verder.
Mijn vermoeden is een gebogen/geknikte afvoer leiding. zit ik hiermee goed?
meindert sterrenburg
vaatwasser geeft geen water. lampje brand met pauze. en machine geeft een piepgeluid. geen last van lekkage .
wanneer ik de machine start geeft hij een piep geluid ,pomt wel water af.
maar geeft geen nieuw water.
wie kan ons helpen
wie kan ons helpen
