Bosch balance vaatwasser werkt niet |
Han
Han
Ik heb een bosch balance vaatwasser van 2002.. Als je een programma start neemt hij wel water op maar daarna doet hij niets meer. Je hoort een heel zacht brommend geluid. Er komt dus geen water in de sproeiarmen en het water dat onderin staat wordt ook niet warm. Als je daarna het spoelprogramma start loopt het water wel weer weg, maar verder gebeurd ook hier niets er wordt dus geen water rondgespeeld wat normaal wel zou zijn. Iemand een idee wat er aan de hand kan zijn? Omdat het al een wat ouder model is willen we niet direct een monteur laten komen.
Het typenummer is sgs4722eu/25
Mogelijk zit de circulatie pomp vast of is het slangen systeem verstopt.
Controleer of de pomp nog wil draaien.
Verwijder hiervoor de zijkanten en controleer pomp 267773.
Als je deze met de hand wel kunt draaien geef hem dan eens een zetje als hij zou moeten gaan draaien (dus op het moment dat je de brom hoort)
De pomp heeft een aanloop relais en aanloop condensator. Als deze defect zijn heeft de pomp niet voldoende kracht om zelf opgang te komen.
Wat ook nog kan is dat slang 298556 en het pomphuis 266514 verstopt zijn.
Zijn de nivo regel unit 263098 en het labyrint 215761 schoon of zit hier prut in?
Technische tekening, tabblad Alle onderdelen en tekeningen, tekening 4
199724
Enig idee hoe je bij die pomp komt?
Alles zit dicht gebouwd.
Als de zijkanten er af zijn kun je er net bij komen.
