geen start bij SE64A660/42 |
FriWo
FriWo
Goede dag,
Mijn vaatwasser, Siemens SE64A660/42 doet niets meer! Halverwege een programma, hij had net het zeepbakje geopend, is hij gestopt en de spanning is in het geheel weg! Men drukt op knop start, links bovenaan de deur, dan moet er een rood signaal lampje komen dat de spanning daar is! Mooi niet. Wat zijn de voorwaarden om in ieder geval deze startknop bij indrukken te laten werken. Niets brand er op het bovenpaneel. Men kan dan eventueel ook niet resetten! In de meterkast is het relais goed ingeschakeld. Gisteren heeft hij nog prima gewerkt! Al vast bedankt voor jullie suggesties
Ik neem aan dat er nog 230V op het stopcontact aanwezig is.
Controleer de aan/uit knop in de deur, deze schakeld de 230V.
Controleer dan de elektronica module in de deur op losse contacten.
Controleer de bedrading in het scharnierende gedeelte tussen deur en machine op kabel breuk.
Controleer je machine ook even op Dishcareaction
FriWo
FriWo
Goede dag HarrieO,
a.s. week ga ik deze dingen in zijn geheel controleren. Spanning staat er op. Ook komt het aan bij de aan/uit knop. De aan/uit knop heb ik met de Ohm meter gecontroleerd en dat was goed maar ga hem dan meten met de spanning erop en kijken of het dan de spanning doorgeschakeld wordt. Ben altijd voorzichtig.. Het moet daar ergens zijn denk ik.
FriWo
FriWo
Goede middag,
De spanning gecontroleerd tot aan de printplaat. Is oke. Op de printplaat zelf is helemaal niets te zien van brand sporen e.d. Schakelaar bediend en dan spanning gemeten. Komt en valt weg is dus de schakelaar goed. Waarom er geen signaal verlichting op de display komt weet ik niet. Er is dus ook geen kabelbreuk betreffende de spanning. Wie weet wat de voorwaarden zijn dat er tenminste een lichtsignaal op het display komt. Ik weet het zo niet.
FriWo
FriWo
Goede middag,
De vaatwasser wordt vervangen. Bedankt voor jullie reacties. Een fijne wedstrijd vanavond en maar hopen dat Nederland wint van Mexico in de warmte!
