wirlpool dwh b00 (ikea) |
g.kampes
g.kampes
Wij hebben al ruim vier jaar een dwh b00 van wirlpool naar grote tevredenheid. Deze week echter stopt de vaatwasser op 2/3 van het programma en piept onafgebroken, als je dan naar het lampje kijkt knippert deze 3 keer met tussen pozen, het zeepbakje gaat niet altijd meer los en het water wordt niet meer warm.Ook gaat de machine uit zichzelf op het spoel programma staan. De machine lekt niet, geconstateerd door de voorste plint er af te halen en pompt ook gewoon af. Ik heb al meerdere sites bekeken en de machine gereset, met soda behandeld, etc. Op veel sites hebben ze het over 2 keer knipperen, 4 keer of twaalf keer (f2 of f4), echter nergens over f3. Ik vermoed zelf dat het, het verwarmingselement is. Echter waarom gaat zeepbakje dan niet los, of is het niet verwarmen een veiligheds regeling omdat er een ander onderdeel niet deugd. b.v.b.d.
Het kunnen 4 dingen zijn. Alles heeft met het niet goed registreren van de temperatuur.
1. Temperatuurvoeler
2. Verwarmingselement.
3. Verwarmingsrelais
4. Circulatiemotor (Niet spoelen = geen verwarming)
Succes
Succes
g.kampes
g.kampes
Bedankt voor de snelle reactie. Welke weerstand kan ik meten over het verwarmings element en de temperatuur voeler en evt over welke pootjes? (is geloof ik een ntc weerstand en waar zit de voeler)De spoel pomp/motor werkt volgens mij wel anders komt hij niet zover in het programma. Hij spoelt alleen met koud water.
De weerstand van het element zal zo'n 23 a 25 Ohm zijn.
De NTC zal het dan waarschijnlijk niet zijn anders zal deze al eerder alarm melden met F1.
Deze kun je boven in de deur op de timer meten. Stekker NTC.
Deze doormeten heeft weinig zin. ongeveer 25k bij 25gr. Als deze gaat fluctueren geeft hij F3. Maar hij verwarmt volgens jou helemaal niet
g.kampes
g.kampes
Wederom bedankt voor de snelle reactie en informatie waar ik wat mee kan. Het verwarmings element is 26 Ohm, maar de ntc is 52,2 K bij +/- 21 gr. Mijn kennis over de ntc is niet zo groot maar ik denk dat deze defect is nav het resultaat? waar zit deze of is die niet te vervangen? Het verw. relais nog niet gevonden, zit op de print zeker? b.v.b.d.
Wat betreft de waarde van de NTC moet ik nog even nakijken. Kan op dit moment niet bij de informatie.:-( Morgen weet ik meer.
Hij is wel gemakkelijk te vervangen.
Je ziet hem zitten onder de zeef. Een wit staafje van zo'n 3cm.
Via de onderkant te verwijderen. Hij zit vast met een bajonetsluiting.
Het relais zit op de besturing in de deur.
Bij 20gr. is de NTC 58k. Dus die lijkt me ok.
Heb je het element op de timer gemeten of onderin.
Meet hem ook maar eens bovenin. Stekker HEW.
Meet je hier niets, ga dan op zoek naar een draadbreuk in het scharnierpunt v/d deur. Dat wil bij deze serie nog wel eens gebeuren.
g.kampes
g.kampes
Het blijkt inderdaad een gebroken draad te zijn in de deur. ACHTERAF LIJKT HET ZO SIMPEL! Draad gesoldeerd en eerste vaat is al gedraaid. Bedankt voor de nuttige tips en gegevens. Er zijn zoveel mensen die maar wat roepen op het web, maar hier heb ik wat aan, TOP!!!
Tom
Tom
Beste,
Ik heb een zelfde probleem. Heb htc nagemeten 59k.
op de stekker hew meet ik niks. Draadbreuk kan ik ook niet vinden.
Hij piept continue door en hij knippert 3x.
het water word ook niet warm.
Afvoer is open. Geen water op de bodem...
wie zou me hierbij raad kunnen geven????
Hij hoeft nog maar 10 maanden mee....
Marcel Anthonijsz
Marcel Anthonijsz
Wij hadden precies hetzelfde probleem, alles nagemeten met behulp van de reacties in dit Forum. Alles ok. Dan blijft alleen de control unit over. Deze losgemaakt en nadat ik de juiste Torx schroevendraaier had gevonden kon ik bij de print. Bij visuele inspectie zag ik losse lassen bij de spoel van het relais. Nadat de soldeerverbindingen opnieuw gemaakt waren deed de vaatwasser het weer als vanouds! Allen dank voor jullie reacties op dit forum, wij zijn super blij dat ie het weer doet!!!
