Bosch Balance geeft geen water |
199724
Goedendag,
Mijin Bosch vaatwasser deed het prima totdat die op een avond niet meer stopte met pompen. Hij stopte pas toen ik hem resette.
Ik heb daarna gelezen en gevonden dat een verstopping de oorzaak kon zijn.
Ik heb hem gereinigd met ontstopper. Als die pompt, spoelt nu alles netjes weg en stopt die ook.
Helaas wat die niet meer doet is water sproeien.
Hij start zijn programma en loopt hem af alsof er niks aan de hand is, maar dan zonder water...
Ik zie wel water binnenkomen,maar alleen het straaltje dat in de afvoer zit.
Uit de sproeiers komt geen druppel.
Als die een programma start pompt die eerst, hoor je een aantal klikjes en daarna loopt hij het programma af alsof die water had.
Ik heb de zijkant eraf gehaald op zoek naar de vlotter.
Op ieders uitleg hoe dit schoon te maken is de vlotter duidelijk zichtbaar. Bij mij heb ik geen idee waar deze te vinden.
Ik heb wel dieper op de bodem een reservoir met een soort goudgele inhoud. Geen idee of dit vet is.
Volledige type nummer graag, staat in de deurrand.
199724
Staat helaas niks (meer) in deurrand.
Flowmeter inmiddels vervangen zonder resultaat.
Hij pompt alleen water door de afvoer.
Staat in de deurrand gestanst, meestal boven aan.
