Siemens SE54M670/EU |
J. Leurdijk
J. Leurdijk
Beste vaatwas gebruikers.
Heb een vaatwasser hier staan die het niet goed doet.
Kan de vaatwasser aan en uitzetten met de daarvoor bedoelde aan en uit knop.
Wanneer ik de vaatwasser aanzet begint hij direct met wassen hij geeft water en pompt het direct weg. Programma blijft maar door lopen stopt pas bij uitschakelen van de gehele machine. display geeft niets aan geen indicatie welk programma en geen indicatie waar hij zich bevind in het programma de tijd blijft ook zwart. De knoppen van reset en de verschillende wasprogramma's reageren ook niet.
zelf denk ik dat het de module is in het paneel maar dat is een gok.
Heb de vaatwassen al meerdere malen uit en aan gezet zowel met de knop als met de stekker eruit halen. niks helpt.
Heeft u dit probleem ook of weet u de oplossing reageer dan alstublieft. Want de machine is een gemis in ons gezin.
alvast bedankt . mvg. Job
Achter EU staat nog een nummer.
Ik verdenk de nivo regelaars.
Onderaan zit een unit met daarin 2 oranje nivo regelaars. Is deze unit schoon en kunnen ze beide soepel bewegen?
Staat er water op de bodem plaat onder de machine?
J. Leurdijk
J. Leurdijk
Goedeavond.
Klopt na Eu staat 17
Zal kijken of het daar aanligt maar hij pomp het water goed weg en geeft ook goed water ( koud). Maar zal kijken. Bedankt voor de tip.
Met vriendelijke groet.
J. Leurdijk
J. Leurdijk
Goedeavond.
Heb de niveauregelsar nagekeken en er staat geen water in de lekbak. Dit is dus niet het probleem. Misschien nog iets wat.ik kan checken?
Mvg. Job
Mvg. Job
J. Leurdijk
J. Leurdijk
Goedeavond.
Mvg. Job
Mvg. Job
Controleer de bekabeling tussen de elektronica module in de deur en de rest van de machine.
Vooral bij het scharnierende deel van de deur.
Controleer ook de module zelf op losse contacten.
Voor dat je verder gaat: controleer je machine op Dishcareaction
Volgens mij zit jou machine van 2004/2005 ook in deze risico serie.
J. Leurdijk
J. Leurdijk
Goedeavond harry
Heb de bedrading gecontroleerd. Mijn conclusie is dat er een relais defect is op de module dus die heb ik besteld. Vaatwasser valt niet binnen de risico factor had al gekeken op de site van Siemens. Ik hoop dat het de relais is. Ik hou u op de hoogte bedankt voor het meedenken. Prettige avond
