Zanker gw3612 geeft steeds kortsluiting |
Karl Laermans
Karl Laermans
Onze net gekochte 2de hands vaatwasser heeft 1 keer perfect gewerkt maar geeft nu telkens een kortsluiting. Het maakt niet uit op welk programma hij staat. Het probleem ligt niet aan de elektriciteitsaansluiting en de deur sluit goed af. Het vreemde is dat de machine op sommige programma's even draait alvorens terug uit te vallen of soms valt hij direct uit, er is weinig regelmaat te vinden hierin. Wel wordt hij precies ook niet meer warm (wat hij de 1ste keer wel deed)
Wat zou hier het probleem zijn en zou ik dit zelf kunnen oplossen?
Zou het verwarmingselement de kortsluiting veroorzaken?
Alle bedenkingen zijn welkom waarvoor ik vele digitale dankbetuigingen zal geven!!!
Kans op defect element is zeer groot, al kan het ook een lekkage zijn.
Graag het lange nummer uit de deurrand.
Karl Laermans
Karl Laermans
Alvast bedankt,
ik heb nog geen tijd gehad om hem eens open te doen om te zoeken naar een lek, volgende week kijk ik dat eens na.
Hier is het nummer dat je vroeg :
992819532
Veel dank!!!
992819532
Veel dank!!!
Ik kan dit nummer niet herleiden.
Trek hem los en kijk of je lekkage en/of sluiting sporen ziet.
Anders is het gewoon alles logisch doormeten.
Karl Laermans
Karl Laermans
Beste,
na een paar dagen rust werkt de vaatwasser weer prima, heb nu al 3 keer zonder probleem een programma laten lopen... Kan het zijn dat er een klein lekje was dat de kortsluiting veroorzaakt heeft? en dat dat klein lekje nu misschien door kalkaanslag terug dicht is gegaan? Alleszinds zijn we heel blij! bedankt voor de reacties!!!
Zou kunnen maar komt dan gegarandeerd terug.
Afwachten tot dat het weer op treed.
Advies: alleen gebruiken als je thuis bent om problemen te voorkomen.
