kortsluiting na kantelen vaatwasser |
G.de Kam
G.de Kam
Onze Ikea inbouwvaatwasser heeft wat vocht te verwerken gehad i.v.m. een kleine overstroming.
Na het drogen deed hij het weer perfect.
Totdat vorige week ineens de aardlek eruit vloog.
Dus ik heb de vaatwasser uitgebouwd. op zijn rug gelegd en alles nagelopen. Geen vocht, geen corrosie, en na de stekker er in te hebben gestoken deed hij het weer. Weer rechtop gezet, en direct de aardlek er uit! Dit nog enkel keren gedaan. Op zijn ruggetje doet hij het prima, maar rechtop... Pang! Aardlek.
Iemand een idee?
Iemand een idee?
Als hij weer rechtop staat en je gaat testen neemt hij dan water en gaat dan de aardlek er uit of vliegt hij er gelijk uit?
G.de Kam
G.de Kam
Beste Harry,
Hij neemt eerst wat water. Vervolgens vliegt de groep er uit.
Wanneer ik de vaatwasser de an wat achterover kantel, doet hij het weer.
Niveauregelaar/schakelaar/sensor?
Hoe ziet zo iets er uit?
Graag het volledige type nummer, staat in de deurrand of op een stikker.
G.de Kam
G.de Kam
Het is een ikea rengora 80222436
Prod nr 911535035
Type911d53-1T
Prod nr 911535035
Type911d53-1T
Is een machine uit de AEG/Electrolux stal.
Onderdelen lijst
Vlotter en Prestostaat staan op de 4de en 5de pagina.
Onderdelen lijst
G.de Kam
G.de Kam
Ok dank.
Het bleek achteraf de pomp te zijn welke het water rondpompt. Gedemonteerd en met fohn droog geblazen.
Bleek nog niet helemaal te werken.
Toen de motor onder spanning gezet d.m.v. een trafo.
Door de kortsluiting worden de onderdelen gecontroleerd warm, wat overtollig water verdampt.
Voila! Gepiept.
Voila! Gepiept.
