1 sproeierarm draait niet |
Ton van Schie
Ton van Schie
Mijn ATAG VA6211RT maakt de laatste week niet zo goed schoon, vooral de aangekoekte pannen. Ik heb alle filters gereinigd, sproeierarmen nagekeken. Vervolgens gecontroleerd of beide sproeierarmen draaien. Soms de bovenste niet, soms te onderste niet. Nu heb ik ergens gelezen dat het soms mogelijk is om de waterdruk op de sproeiers hoger in te stellen.
Weet iemand hoe?
mvg Ton
Weet iemand hoe?
mvg Ton
Nee, kan niet.
Ik denk dat je een vervuild slangen systeem hebt.
Geef de machine eens een beurt met een vaatwasser reiniger.
Mogelijk is dit afdoende.
Werkt dit ook niet dan moet de machine los en moet je alle slangen, nivo regelaars ed reinigen.
Wat ook nog kan is dat de motor die bepaald welke sproeiarm op welk moment water krijgt vast zit.
Deze zit onder het element en is vrij lastig te verwijderen/vervangen maar het kan wel.
PS: word de machine wel warm?
Staat los van dit probleem maar vul je gegevens eens in op https://dishcareaction.com/nl-nl
Dit is een machine uit de Bosch/Siemens stal.
Ton van Schie
Ton van Schie
Dank voor de reactie.
De machine doet het weer, na met ontkalkingsblokje de machine gereinigd te hebben. Ook heb ik de pomp gereinigd.
mvg
Ton
mvg
Ton
Anita
Anita
Hallo. De bovenste sproeiarm van de wirlpool ADP 4305 draait niet meer. Sinds nu blijft het lampje ff na de start ook knipperen.
Geef hem eens een sodabeurt.
Het kan zijn dat de klep die de watertoevoer naar de sproeiarmen regelt vast zit door vetresten.
SODA beurt:
SODA beurt:
SODA beurt:
SODA beurt:
