storing Bauknecht GMX5997 vaatwasser |
hans van noort
hans van noort
op een willekeurig programma gestart, pomp blijft draaien en na enige tijd wordt er water ingenomen. na enkele minuten piept hij 5x, de storingscode geeft aan Storing van het pompsysteem van het water......wat kan dit zijn????
Welke lampjes branden en knipperen er dan?
Hoeveel water staat er dan in?
hans van noort
hans van noort
het linker lampje (spoelen) knipperd, het rechterlampje brand continu. ( volgens het boekje: Storing van het pompsysteem van het water)
er zit nagenoeg geen water meer in het apparaat.
De uitleg van de lampjes is anders dan dat jij noemt.
Linker lampje (spoelen) knippert en rechter lampje (intensief) brand is: waterstopmechanisme is geactiveerd. Dus de Aquastop gaat dicht omdat er een lekkage is geconstateerd. Controleer hiervoor of er lek water op de bodem plaat onder de machine staat.
Storing van het pompsysteem van het water is linker lampje (spoelen) knippert, 2de van rechts knippert (Auto) en rechter lampje (intensief) brand. Dat betekend dat het water nivo niet goed gemeten word en hij daarom stopt.
Verwijder linker zijkant (van voren gezien), Je kunt nu de bodemplaat en het water inlaat systeem zien.
In de transparante unit zit een (dacht blauw) onderdeel wat beweegt als het water binnen komt.
Zie je deze ook draaien?
Controleer de stekker verbinding hiervan.
B vdvVen
B vdvVen
Heb hetzelfde probleem,
kabeltjes gecontroleerd bij het waterinlaat systeem, en het wieltje draait.
wat nu ?
wat nu ?
B vdvVen
B vdvVen
wat nu ?
wat nu ?
