Siemens vaatwasser wel water maar begint |
E. Winters
E. Winters
De Siemens SE65590 vaatwasser neemt wel water in maar begint niet met draaien.
Gisteren labyrint en vlotterhuis schoongemaakt. omdat de vaatwasser op 1 minuut bleef staan. Daarna heeft de vaatwasser 1x goed gewerkt.
Na bediening van de vlotterschakelaar wordt het water afgepompt. Om de paar minuten begint een motor te brommer maar er gebeurt niets.
Spoelprogramma is wel afgemaakt. blokje ligt onderin daarna is i ermee gestopt. Enig idee?
Welke motor gaat brommen? De circulatie pomp of de afvoer pomp?
Controleer of ze niet vast zitten.
E. Winters
E. Winters
Volgens mij de circulatiepomp. De afvoerpomp werkt gewoon als ik de vlotterpin omhoog duw
Als deze vast zit dan uit elkaar halen.
Als deze niet vast zit dan kijken of hij begint te draaien op het moment dat hij bromt.
Dan een zetje geven.
Gaat hij dan wel lopen dan is de aanloop condensator of het start relais van de pomp defect.
E. Winters
E. Winters
Circulatiepomp loopt wel maar stopt na een paar tellen om het later nog een keer te proberen.
Loopt niet erg soepeltjes en ik kan de rotor zien draaien. (Volgens mij is dit wel erg langzaam)Tijdprogramma loopt wel gewoon door.
Moet de pomp eruit?
Moet de pomp eruit?
Ik denk het wel.
E. Winters
E. Winters
Startrelais vervangen deze was het dus ook niet.
Conclusie motor defect.
Heeft iemand een motor voor deze vaatwasser?
Kijk eens of je verder komt met de basis service manual
Hier staan de diverse circulatie pompen + testen in beschreven.
(Geeft de site even tijd en kies dan voor "Get Manual" onder het preview blok.)
