Bauknecht GSFS 6440 stopt na een paar mi |
Marionita
Marionita
Ik heb een Bauknecht van een paar jaar oud. Bij het starten begint hij met spoelen en leegpompen, maar stopt na een paar minuten. Het lampje gaat uit alsof het programma ten einde is.
Ook de startknop 2 seconden vasthouden om te resetten heeft geen resultaat.
Wat zou er aan de hand kunnen zijn?
De volgorde is net andersom.
Bij aanzetten gaat hij eerst afpompen, dan water nemen en dan spoelen/verwarmen en weer afpompen.
Als de machine er mee stopt staat er dan water in of is hij leeg?
Als er water in staat, is de machine/water dan warm of koud?
Geeft het lampje ook nog een bepaald knipper patroon?
Marionita
Marionita
Bedankt voor de snelle reactie.
Als hij stopt is de vaatwasser leeg. Er ligt geen water in de machine.
Het lampje knippert niet, maar gaat uit.
Lijkt op een los contact in de elektronica module in de deur of een kabelbreuk meestal ter hoogte van het scharnierende deel tussen deur en machine.
Marionita
Marionita
Bedankt. Dat kan ik dus niet zelf oplossen. Mijn moet een deskundige doen. Kun je iemand in Utrecht aanbevelen. Iemand waar je provisie van krijgt. Als dank.
Nee, ik heb geen adressen voor je.
Even zoeken op Internet.
Fleur
Fleur
Weet je misschien al wat het probleem daarvan was? wij hebben namelijk precies hetzelfde probleem.
graag hoor ik het!!
graag hoor ik het!!
Marionita
Marionita
Nee, helaas nog niet aan toe gekomen om het te repareren. Ik wachtte op het vakantiegeld ;-)
Singh
Singh
Hallo allemaal,
heeft iemand de oorzaak gevonden?
Ik heb met onze vaatwasser hetzelfde probleem.
Marionita
Marionita
Er is inmiddels een monteur geweest. De motor ik kapot. Een nieuwe motor is 160 euro, maar dan moet hij nog geplaatst worden. Het eerlijke advies was; beter een nieuwe kopen.
