Deur lekt |
Rob
Rob
Hallo van mijn A8004ZT5 Etna vaatwasser lekt de deur precies op de hoeken van de deur.
Ik denk dat het deurrubber wat in de machine zit en waarop de deur sluit slecht is geworden.
Mijn vraag is zitten er nog meer afdichtingsrubbers op de deur zelf bijvoorbeeld, een dorpelrubber? zo ja waar zit dat precies
Zie technische tekening
Zo te zien heeft hij een onder rubber (424), 2 hoek rubbers (427) en een rubber om de zijkant/bovenkant (418)
Onderdelen lijst
Onderdelen lijst
Rob
Rob
Dank je voor het anwtwoord, klopt inderdaad ik had daar ook al gekeken, echter fysiek zie ik dat rubber dus niet zitten.Ik weet dus niet of ik deur moet demonteren om het rubber te kunnen vervangen.
Rob
Rob
Dank je voor het antwoord, klopt inderdaad ik had daar ook al gekeken, echter fysiek zie ik dat rubber dus niet zitten.Ik weet dus niet of ik deur moet demonteren om het rubber te kunnen vervangen.
Rob
Rob
Rob
Rob
Rob
Rob
Rob
Rob
sorry ...denk dat de server is blijven hangen of zo...
Mogelijk zie je het rubber pas als de deur geheel open is.
Rob
Rob
Okee bedankt Harry.
Ik heb het U rubber besteld, vermoed dat ie daar langs lekt. Mocht het toch het dorpelrubber zijn bestel ik dat alsnog na.
Ts een oude keuken, en dus ook een oude machine, hoop dat het zo opegelost is/wordt. Keuken wordt namelijk vervangen binnen nu en vijf jaar...dus alles wat er nu aan verspijkert wordt is "zonde"geld.
