Hans Nouwens
Hans Nouwens
Hallo, ik heb een indesit DPG 361M A IX.
Hij werkyt geheel naar behoren, alleen pompt hij ieder uur (ca) een paar seconden af als hij NIET aanstaat. Er komt dus blijkbaar ergens water vandaan? Zou dat een lekkend inlaatventiel kunnen zijn zoals er in wasmachines ook gebruikt worden?
@Hans Nouwens.
Dat zou kunnen dat er een klein lek is.
Om dat te controleren moet je er een zijpaneel afhalen en er onderin kijken.
Het kan ook zijn dat er een vlottertje is blijven steken als die er in zit.
Misschien een reinigingsbeurt geven en een paar keer heet wassen.
Misschien dat het probleem dan al verholpen is.
C
C
ik had een vergelijkbaar probleem met een model iQ500 van Siemens (bouwjaar 2015), dat bevat net als bepaalde modellen van Bosch een matrix met een netwerk van leidingen die makkelijk dichtslibben als je je vaat niet goed afspoelt; oplossing is hier het matrix te verwijderen (is relatief makkelijk) en met veel geduld door de mattrix te schudden en te kantelen dmv. azijn, vaatwasmiddel, kokend water te reinigen; een video die toont hoe je de matrix eruit haalt https://www.youtube.com/watch?v=QB8Mpy52_90 enkele tips om de matrix te reinigen https://www.diynot.com/diy/threads/bosch-dishwasher-clean-metering-tank.487064/
peter
peter
Hier ook een siemens die fout E25 aangaf. Het labyrint was ook goed verstopt.
Dit ook al kunnen kuisen dankzij de tips
De pomp ook nagekeken maar deze was helemaal zuiver.
Nu werkt de vaatwasser al 2x na elkaar zonder foutmelding .
Vraag is nu , en dit is me vroeger niet echt opgevallen, of het normaal is dat bij het afpompen, de pomp eerst 1 sec draait, daarna even stopt, dan een tweetal seconden , terug stopt en dan pas helemaal leegpomt.
Elke vaatwasser werkt weer anders, ik kan je daar geen antwoord op geven.
Ik zou me er ook niet naar om maken, zolang de vaatwasser netjes z'n werk doet.
Jose
Jose
Hebben jullie hier antwoord op gekregen?
@Jose, aan wie vraag je het, en op welke vraag?
Ruud Frieling
Ruud Frieling
Overloop beveiliging
onze miele vaatwasser stopt er af en toe mee en als ik hem dan schuilhoud dan loopt er water ui daarna werkt hij weer probleemloos dus moet hij ergens lekken , nu heb ik gekeken hoe ik er bij kan komen maar ik zie nergens de mogelijkheid om de zeepanelen te demonteren om te kijken wat er nu precies lekt iemand een idee ?
@ruud. Mag ik alle gegevens van het typeplaatje op de deurrand?
GJ Span
GJ Span
Siemens SE64M350 inbouw.
Afvoerpomp blijft lopen ook met deur open.
Beide zijden nu open. Links de beide microswitches van vlotterhuis worden niet bediend, bodem droog. Rechts een beetje gelige nattigheid op bodem maar ik kan niet beoordelen of hier iets zit dat dit zou bemerken.
Linksboven in labyrint zie ik donkere vlekken (vervuiling), daarom melk in vaatwasser gedaan en kan nu zien dat labyrint nog wel gangbaar is, dus ook niet het probleem..
Zijn er nog meer opties? Heb iets gelezen over bedrading naar deur?
De vaatwasser geeft geen storingsmeldingen.
Tips zijn welkom.
Gert-Jaap
Tips zijn welkom.
Gert-Jaap
