Danielle
Danielle
ik heb een indesit dfg051 wanneer ik deze aanzet gaat hij water pompen om dit weer weg te pompen en blijft dit doen ook als ik het machine open. ook knipperen de lampjes van de aanknop en start/pauze knop. wie weer wat dit zou kunnen zijn. en is dit zelf op te lossen.
De machine heeft dan een lekkage geconstateerd.
Zijkanten er af, bodemplaat onder in de machine droog maken en kijken waar hij lekt of overstroomt.
Danielle
Danielle
ga ik proberen alvast bedankt
Danielle
Danielle
Ellis
Ellis
Min ikea lagan blijft afpompen en piepen, de piep Ian ik uitzetten maar de pomp niet, de machine gaat boor geen mogelijkheid uit...wie o wie helpt?
Ellis
Ellis
Je geeft geen type nummer maar in het algemeen is een combinatie van blijven afpompen en piepen een indicatie dat er een lekkage is opgetreden.
Controleer of er water op de bodemplaat onder in de machine staat. (dus niet in de kuip maar er onder)
Afhankelijk van het type kun je een plint aan de voorzijde verwijderen of moet je een zijkant verwijderen.
Maak de bodem droog en probeer de lekkage op te sporen.
Lucien
Lucien
Hallo, heb een probleem met de ikea skinande vaatwasser, het zoutreservoir is na 1 wasbeurt leeg en de glazen hebben witte waas en de machine in afwascompartiment ook.voor de rest werkt alles goed.
Zou dit de pressostaat,(niveau schakelaar)die defect is?
Graag info.
Dank bij voorbaat
Graag info.
Dank bij voorbaat
Zit de dop dan wel goed vast?
Mag ik het volledige type nummer uit de deurrand.
Klaas
Klaas
Hallo goedenavond, na een programma van 50C te hebben gedraaid bleef mijn Siemens SE64561/07 FD8201 240285 op 1 minuut hangen met draaiende pomp. De pomp blijft ook draaien als je hem opentrekt. Kan dit ook komen door een verstopt labyrint? Als handmatig water in de vaatwasser doe, pompt hij het wel gewoon weg.
Ik hoor graag wat voor probleem dit is en hoe ik dit kan oplossen.
Bij voorbaat dank.
Vr.Gr. Klaas
Bij voorbaat dank.
Vr.Gr. Klaas
Als hij ook blijft pompen als je de deur opent dan ziet hij een lekkage of de vlotters blijven hangen.
Linker zijkant er af en je ziet de vlotter unit en het labyrint.
Controleer inderdaad of deze vol prut zit.
Controleer ook gelijk de slang vanuit de vlotter unit naar de circulatie pomp.
