sandra
sandra
reactie kuppersbusch IGV 649.0/65 S9IT1ue
onze kuppersbusch vertoont de zelfde kuren als de siemens se54561 siemens bosch en kuppersbusch komt toch uit dezelfde fabriek.??
zou dit het ook voor ons de oplossing zijn??
Jep, is een Bosch/Siemens machine met dubbele vlotter.
Linker zijkant er af en controleren of de vlotters en het labyrint schoon zijn.
De machine heeft of een lekkage gedetecteerd of de vlotter blijft hangen.
Monique
Monique
Siemens Vaatwasser SE65M353EU/01
Ik heb een probleem met mijn vaatwasser,het display(inbouw)gaat niet meer aan,en tevens blijft er water onderin de machine staan en als ik de machine inschakel,dan hoor ik een pompgeluid en komt er water binnen de machine in.
Dus er zit nog wel stroomcop,maar geen display.
Graag hulp gevraagd wat ik het beste kan doen.
De machine staat nu los,en heb de filters beneden al losgehaald en schoongemaakt.
Linker zijkant er af halen (van voren gezien).
Je ziet nu de vlotter unit en het labyrint.
Zijn deze schoon?
Indien niet dan eerst dit volledig schoon maken.
Als dit niets op lost dan de bekabeling in het scharnierende deel van de deur controleren op kabel breuk.
Volgens mij hoort jou machine ook bij de "gevaarlijke serie" Controleer dit op Dish Care Action
Er zijn een aantal modellen op de markt met slechte soldeer verbindingen/zwakke relais waardoor de machine vreemde problemen gaat veroorzaken en in rook op kan gaan.
Zijn deze schoon?
Tom
Tom
[B][/B]Hallo,
ik heb een AEG Favorit F55000VI1P (PNC 911436018/01 - Type 911D2163A2). Ook hier blijft het de machine water afpompen bij het begin van het programma (enkel met gesloten deur).
Ik heb volgende stappen ondernomen:
- filters gecontroleerd: proper
- afvoerslang gecontroleerd: proper
- water in de machine gegoten: water wordt afgepompt
Hierna verschillende sites geraadpleegd.
- groene verbindingsslang tussen afvoerslang en labyrinth gecontroleerd op verstopping: hier zit een soort terugslagklepje in?
- de onderplaat is volledig droog
- labyrinth ziet er proper uit (klein beetje vuil in het midden van de cirkel, zie foto)
https://onedrive.live.com/redir?resid=B6D624A05B0C9525!2387&authkey=!ABFL-gXyhwUK3ts&ithint=folder%2c
wat zou ik nog kunnen proberen? alvast bedankt voor uw reactie
Vraag: knipperen er dan ook lampjes en/of wat staat er voor melding op het display?
Mogelijk klopt de waterhoogte meting niet.
Ga op zoek naar de nivo regelaar, trek het slangetje hieraf, blaas slangetje terug en probeer de machine opnieuw.
Foto 1: labyrint is schoon.
Foto 2: hoort zo en het gekleurde spul is hars wat zorgt voor de water ontharding
Erik
Erik
Beste allemaal,
Onze vaatwasser van bijna 9 jaar oud (Siemens) heb ik dankzij dit topic helemaal schoongemaakt; labyrint gespoelt, gedeelte waar de vlotter in zit. Alles wat schoon gemaakt kon worden is brandschoon geworden.
Geen lekkage (ook niet gehad) machine blijft continu het afpompende geluid maken en ondertussen probeert ie het programma af te werken, maar de vaat wordt niet schoon en volgens mij ook niet goed verhit. En als ie uiteindelijk op 1 minuut staat, blijft hij hierop doorgaan met pompen.
Ik reset dan de machine, maar de vaat staat er dan nog zeiknat in. Kan ik nóg iets anders doen, behalve schoonmaken? Kan er iets anders defect zijn of is het toch tijd voor een nieuw exemplaar?
Bij voorbaat dank voor de hulp!
Sorry, ben er even tussen uit geweest.
Vraag: is het zeep wel opgelost? Zo niet dan is hij ook niet warm (genoeg) geweest.
Als de machine een afpomp geluid blijft maken zit de vlotter vast of staat deze in de verkeerde stand.
Wat ook nog kan is dat er een kabel breuk zit in het scharnierende deel van de deur.
In het ergste geval is de module in de deur defect, haal deze er eens uit en controleer hem op losse contacten/gesprongen onderdelen.
Je noemt geen type nummer (staat in de deurrand) maar bij de meeste uitvoeringen hoef je alleen het bovenste deel van de deur waar de bediening zit los te halen.
Danielle
Danielle
ik heb een indesit dfg051 wanneer ik deze aanzet gaat hij water pompen om dit weer weg te pompen en blijft dit doen ook als ik het machine open. ook knipperen de lampjes van de aanknop en start/pauze knop. wie weer wat dit zou kunnen zijn. en is dit zelf op te lossen.
