Renzo Leon
Renzo Leon
Ik zal vanavond eens onderaan kijken. De deurinfo heb ik niet meer, dat plakkertje is ooit losgekomen en verdwenen. Kan ik de nodige info elders ook aflezen op het toestel?
Renzo Leon
Renzo Leon
Bedoel je zo een foto onderaan? of moet ik eerst nog verder demonteren?
De rest lijkt schoon genoeg.
Probeer eerst de prut maar uit het labyrint te krijgen.
Renzo Leon
Renzo Leon
Pfff, eindelijk gelukt. Niet echt evident om dat allemaal veilig los te krijgen. Staat nu in de garage met een mengeling van azijn en water. Flauw vermoeden dat dat niet voldoende zal zijn. Kan dat plastic tegen ontstopper? (eventueel goed verdund?)
Renzo Leon
Renzo Leon
Welk product zou het beste zijn om er in te gieten om het vuil op te lossen? water+azijn lijkt niet bepaald effectief.
Jan Ver
Jan Ver
Beste Renzo,
Hoe heeft u het labyrinth losgekregen van de 2 openingen (grote en kleine) die naar de binnenkant van de kuip gaan? Voldoende trekkracht of moeten de PVC doppen/afdekkingen aan de binnenkant van de kuip eerst losgedraaid worden?
Renzo Leon
Renzo Leon
Inderdaad. Ik heb aan de binnenkant zo een groot rond ding moeten losdraaien en gans onderaan aan de binnenkant een klein grijs dopje, en dan voorzichtig beetje bij beetje wrikken tot de buisjes loskomen.
Update ivm het verwijderen van de prut... azijn hielp niet. chloor ook niet. er zit nu voor de derde keer een mengeling 50% water 50% ontstopper in te weken. En DAT lijkt dus wel zijn effect te hebben. Ik hoop dat ik het plastic niet beschadig maar bon, het MOET er uit geraken he. Mijn verstopping zit op dat kleine circuit van de twee grootste buizen die je bovenaan op mijn foto ziet (maar die uiteraard in de vaatwasser onderaan zitten). Het blijkt een mengeling van papier (dom, er zat onlangs een bokaal in waar het papier nog rond zat) en VET, VEEL VET... dit zal nog wel een gans weekend spoelen, weken, spoelen, etc. worden.
Renzo Leon
Renzo Leon
Ha! Ik denk dat ik er ben! En wat ontdek ik na het verwijderen van alle prut. Daar zit een ventieltje :-). Hahaha... potverdikke zeg, dat zat ZOO verstopt... maar ineens tijdens het kloppen (die trillingen deden het vuil loskomen) zag ik ontstopper onderaan in het labyrinth terechtkomen (enfin, in feite de bovenkant dus moest ie gemonteeerd zijn) dus de klep werkte ineens weer! Vanavond monteren en testen maar. Enkel met pure vloeibare ontstopper kreeg ik alle prut er dus uit. Gelukkig kan het plastic blijkbaar echt wel tegen een stootje. Ik toon jullie in fotos de evolutie van de dag...
Renzo Leon
Renzo Leon
Oja, mijn model is blijkbaar een sn64e000eu. Ik denk dat ik ook het afdekplaatje van het labirynth beter eens kan vervangen, er lekt een beetje water via het rubber daarvan. Dat kan ook voor water onderin de kuip zorgen natuurlijk (http://www.homepart.nl/vaatwasser+onderdelen/siemens+00611314+deksel+afdekplaat+van+labyrint/611314+30540010/)
Renzo Leon
Renzo Leon
Met veel blijdschap kan ik jullie melden dat ik ondertussen al 5 machines gedraaid heb zonder probleem! Hout vasthouden, maar het ziet er goed uit!
