Piet
Piet
Goedemorgen
Mijn Bosch Vaatwasser Silence Auto 3 in 1
E.Nr SGS 56 EO 2 EU / 26
Heeft weer kuren, nu loopt hij over.
Na een reset wil hij nog wel eens normaal doen, maar gisteren kon ik weer gaan dweilen.
Hij pakt teveel water, zodat het langs de onderkant van de deur (klep) er uit loopt.
Is er weer iemand die me hierbij kan helpen.
Dan ben ik u weer eeuwig dankbaar.
Groetjes
Piet
Groetjes
Piet
Ik denk dat de flow sensor (0512 tekening 5)vervuild is.
Maar bij een te hoog nivo zou de afvoerpomp direct aan moeten gaan.
Piet
Piet
Hartstikke bedankt voor uw antwoord.
Waar vind ik dat ding als ik vragen mag.
Dan ga ik eens op zoek, zal deze week niet meer gaan lukken, dus doe ik dat volgende week wel even.
Op tekening 5 onderdeel 0512.
De link naar de tekening staat al in een eerder antwoord maar hierbij nogmaals.
Zit in het aanvoer circuit van de machine.
Technische tekening tabblad Alle onderdelen en tekeningen.
Piet
Piet
Was ik helemaal vergeten je te bedanken.
De flow sensor vervangen en ja hoor hij doet het weer.
Nogmaals hartelijk dan voor je hulp, was makkelijk te vervangen trouwens.
Anuschka
Anuschka
Hallo ik heb een indesit dfp272 en nu knipperen de lampjes start en drogen.
ook blijct hij waterpompen terwijl er geen water in zit en de deur open staat.
de vaat wordt ook niet meer goed schoon.
Anuschka
Anuschka
Je hebt denk ik 2 problemen.
Het afpompen is in eerste instantie het grootste probleem.
Als hij blijft afpompen met open deur is er een lekkage geconstateerd of heb je een kabel breuk/sluiting in het scharnierende deel van de deur.
Het niet schoon zijn kan ook hierdoor komen.
PS: klopt het type nummer wel?
Moet volgens mij DFP2727 zijn.
Renzo Leon
Renzo Leon
Dit is nu eens een interessant topic zeg :-). Ik heb zelf een Siemens 9000 405 916. En mijn pomp blijft pompen. Als ik de vaaatwasser een dag van de stroom haal, dan doet hij weer 1 of 2 programmas maar daarna blijft de pomp weer hangen. Ik zie echter wel geen water op de bodemplaat (zijkanten gedemonteerd). Maar ik vermoed dat wat op deze foto te zien is, verstopping kan zijn die de oorzaak is? Of zie ik dat verkeerd?
Het ding ligt open, dus ik kan vanalles nakijken en fotos nemen :-)
Jep, is deels verstopt.
En hoe ziet de unit er onder er uit?
Graag even alle type info uit de deurrand vermelden.
