Ger
Ger
Ik heb een miele G1182 SCVI die heeft 4 jaar in de doos in de garage gestaan .
nu heb ik hem ingebouwd maar na instellen van de waterhardheid vullen zout en glansmiddel machine ingeschakeld.
machine begint gelijk met uitpompen en alarm gaat piepen.
als ik de deur open en de machine uitschakel blijft de pomp lopen ,dus stekker er uit ,na enkele minuten stekker in stopcont. en pomp begint gelijk te lopen en de machine staat uit.
Piet
Piet
Hallo
Ik heb hier een vaatwasser van Bosch.
Silence Auto 3 in 1
E.Nr SGS 56 EO 2 EU / 26
Vraag is.
De afvoerpomp blijft draaien, en werkt zijn programma niet helemaal af.
Er stond vanmorgen ook water onder en voor de machine.
Ik heb hier al iets gelezen over de vlotter, maar zie dat ding niet aan de kant van het Labyrint zitten.
Wat ik nog vergeet te vertellen is, het kraantje blijft dan branden.
Ik heb net wel de lekbak leeg laten lopen,lampje was toen wel uit.
Deed netjes het spoelprogramma, maar de afvoerpomp blijf nog steeds draaien.
Als er iemand mij wil en of kan helpen, dan ben ik je weer eeuwig dankbaar.
Silence Auto 3 in 1
Vraag is.
@ Ger: de machine heeft een lekkage geconstateerd en gaat dus direct en blijvend afpompen.
Verwijder de zijkanten en ga op zoek naar de lekkage.
@ Piet: zit er ook niet in.
Alleen een overstroom beveiliging, en die zet de pomp dus aan.
Ik denk dat je een lek hebt.
Laat hem draaien zonder zijkanten en kijk wat je kunt vinden.
Piet
Piet
Hoi Harry
Hartelijk dank voor je reactie.
Ik ben bang dat je gelijk hebt.
Heb er net de andere kant open gehad daar is niks te vinden.
Dus even op zijn kop gezet, en eigenlijk is er niks nat. Behalve dat soort van reservoir (dat ronde ding) lijkt wel een filter.
Of het is bruine drab wat er in zit. lijken zo wel korreltjes.
Daar is het dus wel nat, dan zal ik nog maar eens kijken bij het labyrint.
Want daar zal het toch ergens vandaan moeten komen.
Het lekt wel hard in ieder geval, met een spoelbeurtje staat de bodemplaat al vol.
Is u misschien ook bij benadering bekent wat me dat gaat kosten, als ik het zelf kan maken ??
Groet
Piet
Groet
Piet
"Behalve dat soort van reservoir (dat ronde ding) lijkt wel een filter.
Of het is bruine drab wat er in zit. lijken zo wel korreltjes."
AFBLIJVEN !!!
Dat is een deel van het water onthardings circuit (0422) en dat moet je vooral niet schoon maken.
Technische tekening tabblad Alle onderdelen en tekeningen, tekening 4
AFBLIJVEN !!!
Lène
Lène
Onze Miele vaatwasser droogt niet goed. Dit was al van begin af aan. Wat is hier mis mee?
Zonder type nummer kom ik nergens.
Graag alle nummrs uit de deurrand vermelden.
Branden/knipperen er lampjes?
Krijg je iets op het display (indien aanwezig)
Wat droogt er niet?
Glas, metaal, hout, keramiek of kunststof?
Wat droogt er niet?
Marcel
Marcel
Ik heb labyrinth en de nivo regelaar schoongemaakt.
Vaatwasser start met water nemen, je ziet het water door het layrinth gaan maar dan houdt het op...
Voordat ik hem ging schoongemaakt hebt zodat die ontzettend gaan klappen. Iemand enig idee?
Graag alle nummers uit de deurrand vermelden.
