Snavel
Snavel
HarryO, er zit helaas toch nog steeds een kleine lekkage en ik wil toch de ringen vervangen, ter controle zijn dit de juiste afdichtings ringen?
Bosch / Siemens dichtingset niveaukamer en ontharder 4 stuks
Lijkt er wel op. Graag het volledige merk en type nummer even vermelden, dan zoek ik het voor je op.
Snavel
Snavel
Het betref een Bosch SHV4623 EU/07.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Technische tekening tabblad alle onderdelen en tekeningen, tekening 4.
Onderdeel 166878, set van 4 ringen á € 20,40 en natuurlijk ook verkrijgbaar bij de witgoed onderdelen leverancier 166878
Controleer je machine op Dishcareaction
Mogelijk zit jou machine ook in deze risico serie.
John
John
dank voor de goeie uitleg over de storing. het lastigste was het eruit zien te krijgen van het vuil in het labyrint. het lukte mij met gootsteenontstopper, vies spul maar wel effectief.
John
John
Bert Rombaut
Bert Rombaut
Mijne Heren (René,Jos en Rob),
hartelijk dank voor het bovenstaande, hierdoor heb ik mijn vaatwasser kunnen repareren. Niet iets nieuws gekocht maar schoon gemaakt met chloor en afvoerontstopper van HG. Even laten inweken (Half uurtje) goed schudden en de vlokken komen vanzelf los.
Hij doet het weer
Hij doet het weer
Andre
Andre
Ik heb het labyrint en vlotter schoongemaakt. Na aanzetten pompt hij het water weg.dit is zichtbaar in het labyrint. Daarna blijft de vaatwasser brommen maar laat geen water in. Wie heeft een idee wat dit is?
Van Hot naar Her en Terug
Beste allemaal,
Zelfde probleem gehad.
Op de site van BSH: http://www.bosch-home.nl/store/category/vaatwassers
kun je alle tekeningen van jouw apparaat vinden en de onderdeelnummers. Ook zie je dan hoe e.e.a. in elkaar zit.
Als huisvrouw lukt het mij zonder enig probleem om onderdelen van de vaatwasser (en inmiddels ook van de oven/magnetron en afzuigkap) te vervangen.
Supersimpel.
Als je maar eerst goed uitzoekt waar het probleem zit.
Voor een paar tientjes heb je een origineel onderdeel binnen één dag in huis.
Werkt voor mij prima, ook zelf de niveaukamer etc. vervangen.
Overigens, ik had die niveaukamer (ondanks dat de vaat afgespoeld in de machine gaat) al een paar keer moeten vervangen.
En toen kwamen er andere vaatwasblokjes op de markt. Ik wil geen reclame maken maar de Dreft Platinum blokjes houden de niveaukamer een stuk langer schoon.
Let wel op dat je er geen houten lepels of siliconen bakvormen of bakmatjes in doet want als je ze gaat gebruiken ruikt èn smaakt alles naar die blokjes, dat is dan weer jammer.
Inmiddels een jaar of vijf storingsvrij.
Vannacht ging het weer mis...grrr
Supersimpel.
rene plooij
rene plooij
Beste allemaal,
Super de machine is weer tiptop in oorde, dankzij jullie tips en tricks.
gr rene
gr rene
