Frits
Frits
Vandaag precies gedaan wat hier in de blog werd beschreven. In en uitbouwen was gemakkelijker dan gedacht, maar het schoonmaken van dat matrix labyrint was een helse klus. Weken in de antikal, chloor en soda. Uiteindelijk werkte het kokend hete water en schudden, schudden schudden, bonken op het aanrecht en kantelen, draaien, schudden, weer nieuw kokend water ... poeh, poeh. Ongeloofelijk, er kwamen hele "mosselen" aanslag uit. Wat een troep! Ook de vlotterkamer schoongemaakt nadat ik de elektrische schakelaars voorzichtig had verwijderd. Alles weer in elkaar gezet, gecontroleerd op lekkage door de vaatwasser even kort ter draaien ... en ..hij loopt weer als een zonnetje. Ik vind mezelf een hele held. Maar zonder de geweldige aanwijzingen op deze site waren we denk ik wel drie honderd euro lichter. Een detail, ik had geen schroef meer over, maar ben wel vergeten het linker zijpaneel te monteren. Dat doen we morgen dan maar weer. Heel erg bedankt allemaal.
mireille
mireille
hoi rene
ik heb het volgende probleem,de vaat waaser die pomp aleen maar wil geen water geven,het gaat om een wirltpool
Iets meer informatie kan geen kwaad....
Graag het volledige type nummer, staat in de deurrand.
Als een machine alleen maar blijft afpompen komt dit bijna altijd doordaat de overstroom/lekkage sensor een lekkage heeft gesignaleerd.
Verwijder de zijkanten en controleer de bodemplaat op water. Maak dit droog en probeer de machine en kijk waar de lekkage weg komt. Mogelijk is het geen echte lekkage maar loopt het tussen het onderste rubber van de deur naar de bodem toe.
Elon
Elon
Goedenmorgen allen,
Ik heb ook een Siemens vaatwasser, waarbij 2 jaar terug het labyrint en niveauregelaar is vervangen.
Na twee jaar blijft de vaatwasser maar water afzuigen en er komt geen nieuw water binnen. Tenzij je een bak water in de machine gooit, zuigt de machine het water af maar blijft doorpompen terwijl er geen water in zit.
Nu staat er een flinke laag water onder in de machine die waarschijnlijk de oorzaak is, wat ik dacht. Helaas is dit niet zo..
Het water is opgedroogd en de niveauregelaar beweegt vrij, ook het labyrint is brandschool alsook de niveauregelaar. Heel vreemd allemaal, maar iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
Met vriendelijke groet,
Elon
Elon
Marleen
Marleen
Ik heb sinds vanmiddag hetzelfde probleem bij mijn fagor vaatwasser. Heb een reparatieverzoek ingediend aangezien ik geen idee heb hoe ik de machine moet uitbouwen. Ondanks dat de machine uitstaat gaat de pomp af en toe weer aan en maakt dan een zuigend geluid. Kan dit last en zo ja wat kan ik doen om het te stoppen tot de monteur komt?
Als de pomp spontaan gaat lopen zien de machine een lekkage.
Advies: kraan dicht, dan komt er ook geen water meer in.
Snavel
Snavel
Bedankt voor alle tips, heb niveaukamer vervangen (één blok kalk geworden) en het labyrinth gereinigd.
Echter bij het weer aansluiten van alles, lekt het nu onder bij de aansluiting van het labyrinth.
Weet iemand hoe stevig je het labyrinth aandrukken in de afvoer pijpjes? Of een andere manier om dit te voorkomen?
Zitten er nieuwe afsluit ringen tussen?
Snavel
Snavel
Niveauregelaar zat niet goed, alles opnieuw losgehaald en steviger aangedrukt en zoals het nu lijkt is alles weer goed.
Mocht er toch nog lekkage zijn dan zal ik zeker de afsluitringen nog vervangen.
Iig bedankt voor alle uitleg, top
Rien
Rien
Zelfde probleem.
Heb het voorgaande goed gelezen.
Probleem zit achter linkerwand/verstopping.
Wellicht kan de verstopping loskomen door trilling. Met de volle vuist een mep tegen de betreffende binnenkant van de vaatwasser gegeven, En ja hoor, de pomp houdt op met draaien. Probleem opgelost.Voor alle zekerheid nog een paar keer gedraaid op hoogste temperatuur en met azijn en ontstopper.
Hoe lang het goed blijft gaan weet ik niet, maar op dit moment geld en tijd bespaard!
