Alleen door hem te demonteren en in de week te leggen.
Evt het gloor verdunnen.
Voorzichtig doorblazen wil ook nog wel eens helpen maar maak de druk niet te hoog anders loop je het risico op scheuren.
Jan zelf
Jan zelf
Hartelijk dank voor de goede uitleg. Ik ben een zaterdagmorgen in de weer geweest met het reinigen van het labyrint, het ding zat bij onze wasser echt helemaal verstopt, en heb de volgende hulpmiddelen moeten gebruiken.
1 fles glorix en af en toe wat ontkalker
Een compressor met als verlengstuk een heel dun slangetje (iets van 2 a 3mm doorsnee het slangetje)
Een dun koperen of aluminium pijpje (ik had nog een stukje LPG gas leiding) waar een stuk draad van de grasstrimmer doorheen past en een accuboor
Een tuinslang
Een bak heet water waar het hele verstopte gedeelte in past (vul het geheel met zo heet mogelijk water en daarna dompel je de verstopping in die bak (ook gevuld met heet water), even zacht laten worden en daarna met persluchtpistolen en waterslangpistolen de aanval inzetten)
Via de buitenste vuilwater uit/ingang benaderde ik met het koperen pijpje met het strimmerdraadje erin het verstopte gedeelte. Er zit daar een klein aftakkinkje van het ontluchtingskanaaltje.
Het koperen pijpje (met een mooi scherp bochtje {even piemelen} aan het uiteinde zodat ik daar met het strimmerdraadje precies het aftakkinkje in kon en in het verstopte ontluchtingsgedeelte kon komen). Het strimmerdraadje in de boormachine en draaien maar. Natuurlijk ook nog wat chloor bij de harde stukjes en het draadje mixt de boel in hapklare brokjes. Daarna weer aanvallen met water en lucht cloor en antikal.
Ik heb ontdekt dat je met perslucht het meeste bereikt via het openingetje aan de bovenkant van het ontluchtingskanaaltje met een dun slangetje van 2 a 3mm en dan tussen de nauwe doorgang blazen. Dat dus de vernauwing is bij het rode boogje. Domweg met perslucht in een of ander gat blazen doet niks. Via dit gaatje was ik ook het meest succesvol om de verstopping te benaderen met chloor e.d.
O ja, ik heb weliswaar een Atag maar die ziet er van binnen tamelijk hetzelfde uit.
Een tuinslang
Irma
Irma
Ik heb een Bosch vaatwasser SGV 46323 EU/07.
Deze blijft pompen, ook met de deur open.
In de pomp zit niets.
De linker zijkant hebben we opengemaakt en het deel met de vlotter en het labyrinth helemaal schoongemaakt.
Eerst met soda, daarna met schoonmaakazijn. (alleen in de linker bovenhoek van het labyrinth zit nog vuil)
Het schakelaartje bij de vlotter zat vast, maar is nu weer schakelbaar.
De display geeft de code eerst een halve 1, daar schuinboven een S , naast de halve 1 brand niets, daarnaast een 8.
Wat ik ook indruk, er verandert niets.
Is ook niet te resetten.
Wat kan er verder met de machine zijn?
PS.
Hij pakt water, verwarmt en pomp het water ook weg, tot het laatste beetje onder de grove zeef. De lekbak onder de vaatwasser is droog.
Is het tijd voor een nieuwe?
Gr. Irma
PS.
Gr. Irma
De Vries
De Vries
Ik heb hetzelfde probleem als hier omschreven wordt. Echter, ik snap helaas niet hoe ik de linker zijwand moet los maken.
Ik vind aan de voorkant inderdaad twee torx schroeven, deze zijn eenvoudig te verwijderen. Echter komt daarmee niet de wand los. Naar voren trekken en achter los klikken lukt mij niet.
Het moet iets eenvoudigs zijn als ik het zo lees, maar ik mis iets. Maar wat....?
Bovenblad er al afgehaald?
R. Schmets
R. Schmets
Tip voor iedereen die het toch zelf wil proberen.
Bij het labyrinth schoonmaken, niet te veel druk gebruiken om het door te spoelen, daar kan de plasticfolie op de achterkant niet tegen. Waarde van het labyrinth is ca 120 euro. Heb je de vaatwasser schoon en een monteur uitgespaard, dan toch een nieuw labyrinth moeten kopen is zonde.
Helene
Helene
Beste mensen, bedankt voor alle uitleg en foto's
mijn machine was ook alleen maar aan het pompen, zijplaat verwijderd, labyrint inderdaad linksboven verstopt, heb ik verholpen door hem een nacht op zijn kop met vloeibare afvoerontstopper neer te zetten, andere dag kokend water uit de waterkoker erin en schudden, wel een doek op de 2 uitgangen doen anders verbrand je je handen, stukje bij beetje kwam de drek los, is nu brandschoon, lijkt weer nieuw, leidingen en andere onderdelen schoongemaakt, machine weer in elkaar gezet, en loopt weer als een nieuwe, ben zo trots dat ik als vrouw dit klusje geklaard heb en een prachtige schone vaat heb!
Dus Dames, we kunnen meer als men denkt......
Ik ben de laatste om dit te ontkennen
Michiel
Michiel
Geweldig topic,
Wasmachine doet het weer perfect.
Bedankt voor de gedetailleerde uitleg en foto's
Pierre Kop
Pierre Kop
Hoi,
Ik heb de tips opgevolgd, maar op het einde van het programma staat er toch water in de bak. Ik denk wel een liter. Wat kan er nog meer lek zijn waar iets aan t doen is. Ik kan behalve de zijkanten en de strip aan de voorzijde niets verwijderen kom dus niet verder.
Aub advies...
Gr,
Pierre
Aub advies...
Gr,
Pierre
