Hans
Hans
Hallo mensen, even een bedankje. Ik had hetzelfde probleem als de topic starter, de pomp bleef lopen. Het bleek bij mij ook de overloop beveiliging te zijn. Ik heb de boel weer schoon gemaakt en een wasje met schoonmaakazijn gedaan en hij doet het nou weer!
Fijn om te horen.
Jeroen
Jeroen
Goede morgen.
Mijn zanker vaatwasser blijft pompen, dus draait geen programma meer.
Machine lekt geen water, bodemplaat is droog.
Als ik de vlotter op de bodem omhoog til, begint hij gelijkt te pompen, dus de vlotter kan het niet zijn.
Waar normaal het zou in gaat, wat we niet gebruiken stond wel water in, weet niet of dat hoort?
Is nu leeg, en de machine staat al 2-3 weken stil.
In het labyrinth staat water aan de rechter kant, dat uitkomt naar het reservoir van het zout.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
De huidige vaatwasser klaagt nu te veel, en ik moet zelf afdrogen😅
Dit is je drukschakelaar.
Maar probeer eerst een sodabeurtje.
Giel
Giel
Beste allen,
De procedures zoals ze hier zijn beschreven heb ik gisteren allemaal doorlopen. Ik heb de waterresevoirs en vlotter gedeelte schoongemaatk van mijn vaatwasser. Vervolgens heb ik alles terug geplaatst. Helaas werkt mijn machine nu helemaal niet meer. Het programme start wel en het reservoir met water begint zich te vullen. Op 80% stopt het echter en hoor ik een tikkend geluid, de vaatwasser begint niet te reinigen. Wat kan er aan de hand zijn?
@Giel.
Waar komt dat tikkend geluid vandaan?
Printplaat, circulatiepomp of ergens anders?
Hans Nouwens
Hans Nouwens
Hallo, ik heb een indesit DPG 361M A IX.
Hij werkyt geheel naar behoren, alleen pompt hij ieder uur (ca) een paar seconden af als hij NIET aanstaat. Er komt dus blijkbaar ergens water vandaan? Zou dat een lekkend inlaatventiel kunnen zijn zoals er in wasmachines ook gebruikt worden?
@Hans Nouwens.
Dat zou kunnen dat er een klein lek is.
Om dat te controleren moet je er een zijpaneel afhalen en er onderin kijken.
Het kan ook zijn dat er een vlottertje is blijven steken als die er in zit.
Misschien een reinigingsbeurt geven en een paar keer heet wassen.
Misschien dat het probleem dan al verholpen is.
