De microswitch zit aan de beide zijkanten met kleine pinnetjes vastgeklikt.
Klein schroevendraaiertje er tussen en je kan hem er uit schuiven.
Je kan wel zien dat hij van die schakelaar naar het element gaat.
Ik denk dus ook niet dat het daar aan ligt, dit is alleen een beveiliging dat het element niet aan gaat als er te weinig water in staat.
Gaan we toch weer terug naar de vlotter.
Als deze wel volledig functioneert zit er misschien een draadbreuk in het circuit van de vlotter of de triac op de printplaat is doorgeslagen en geeft de pomp spanning terwijl dat niet moet.
Piet
Piet
Bennie
Ik denk ook niet dat het daar aan ligt het ziet er nog netjes uit
Schakelaartje van de vlotter heb ik wel m'n twijfels, dus bestel gewoon even een nieuwe, zijn de kosten niet.
Ik heb net wel even een tweedehandsje gekocht kan ik mogen halen.
Als die het even volhoud tot deze weer draait ben ik tevreden.
Ga ik dat schakelaartje bestellen maar dat kan even duren, en dat hoor je me weer oké
Piet
Piet
Microswitch er in gezet das makkelijk.
Zit toch met een lek
Slangetje van de behuizing van de verwarming naar de pomp is lek, stond nu flink te druppelen.
Dus ik kijken maar nu drupt hij niet meer maalis echt gescheurd
Dus even kijken wat dat gaan kosten, anders mag hij naar de gemeentewerf
Kan je op de foto aanwijzen welke precies lekt?
Ik heb thuis een soortgelijke vaatwasser in stukken liggen voor onderdelen.
Stuur je woonplaats maar naar vaatwasserkapot@gmail.com
Misschien woon je in de buurt.
Dan kan je het ophalen.
Piet
Piet
Foto drie zie het doorstroomelement
Het korte slangetje tussen de pomp en het element is gescheurd
Zit met een klem op de pomp, maar in het element zit het denk ik gelijmd
Als we er iets op kunnen verzinnen mag hij blijven
Piet
Piet
Ik heb er even een dikke pijl bijgezet waar het probleem zit
Piet
Piet
Ik woon in Made
Dat is een beetje ver weg van Twente (Overijssel).
Ik zal vanavond even kijken of dat onderdeel nog te koop is.
Piet
Piet
Dat onderdeel is nog wel te koop hoor
Kosten € 123,00 bij europart en als het probleem dan helemaal is opgelost dan wil ik er nog wel over denken.
Maar ik zit aan iets anders te denken, pijpje er tussen want echt bewegen doet het toch niet.
Moet ik dan even op maat laten maken
En ja het is maar een lapmiddel ik weet he, maar € 123,00 is toch ook wel veel, dan maar even met de hand afwassen
Trouwens dat tweedehandsje doet het ook nog steeds goed, dus ik hoef nog niet te tobben.
Als ik weer verder ga met dat ding dan meld ik me weer oké
Ga nu mijn hondjes eten geven, me verkleden dan mag ik mee uit eten, ook wel weer eens lekker
Bij Fiyo.nl is het doorstroomelement goedkoper.
maar ik heb thuis het rubber uit het element kunnen halen (zie foto's)
Het rubber is inderdaad niet los te koop.
Maar voor het prijsverschil van een gratis rubbertje of een nieuw doorstroomelement zou je haast een dagje uit naar twente organiseren
