Pim
Pim
Ik had ook een Siemens vaatwasser die bleef pompen. Mijn gedachte was, dat als het komt door vuil in de floater een zetje dit misschien weer goed krijgt. Ik heb een rubberen plopper op de opening onder afdekzeil onderin de vaatwasser gezet, een pan water er op voor het vacuüm effect en een aantal keer flink ploppen. Was er bevredigend en de pomp was gestopt! Direct een schoonmaakbeurt gegeven met een speciale tablet. So far so good. Hopen dat het blijft en wat vaker een reinigingsrablet gebruiken.
Arjan
Arjan
Hallo.
Dank voor deze topic.
Door jullie heb ik de vaatwasser binnen. Een half uur weer aan de gang!
Dank voor de goede en zeker duidelijke uitleg.
Groet Arjan Loerakker
Sofia
Sofia
Hallo René,
Ik maak even gebruik van jouw expertise.
Mijn vaatwasser (zanussi) maakt nog steeds geluid nadat ie klaar met draaien was. Ik heb op aanraden van mensen de stekker er uit getrokken omdat ik bang ben dat Mn vaatwasser anders doorbrand.
Nou is mijn vraag: Waar zou dit aan kunnen liggen? De vaatwasser is 4jaar oud.
Alvast bedankt voor jouw reactie.
Mvg,
Sofia
Mvg,
Sofia
Dag Sofia.
Wat voor een geluid maakt hij dan?
Doorloopt de vaatwasser wel gewoon het hele programma?
Gkenn
Gkenn
Is het normaal dat er water blijft in het reservoir van bouwknecht vaatwas als de machine uit staat
Bedoel je het labyrint aan de zijkant?
Piet
Piet
Hallo
Ik heb hier een vaatwasser van Bosch.
Silence Auto 3 in 1
E.Nr SGS 56 EO 2 EU / 26
Vraag is.
De afvoerpomp blijft draaien, en werkt zijn programma niet helemaal af.
Silence Auto 3 in 1
Vraag is.
@Piet.
Je hebt waarschijnlijk water in de bak onder de vaatwasser staan.
Haal het bovenblad en de rechterzijkant er eens af en kijk in de bak onder de vaatwasser.
Is het daar nat?
Is het daar nat?
Piet
Piet
Ben de laatste dagen een beetje druk geweest, dus sorry voor mijn late reactie
Misschien dat ik hem morgen even open maak, als ze me tenminste niet van m'n werk houden
Dit probleem heb ik al eens gehad, ben alleen vergeten hoe we dat toen opgelost hebben
Vertel nog even wat ik nu tegen kom
Pomp gaat direct draaien en het waterkraantje brand ook, niet altijd maar vaak wel.
Misschien dat je hier iets mee kan.
Dan heb je denk ik een kleine lekkage hebt.
En dan verdampt het water onderin de bak weer.
Dan is de vlotter weer gezakt en doet hij het weer even.
Plaats ook maar een paar fotos morgen.
